[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何卸载多余的老版本编译工具链
3560|21
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2024-10-24 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现安装了新版本的后,怎么现在有2个了,以为会自动卸载老版本呢。怎么卸载呢?
dongnanxibei 发表于 2024-10-28 21:38 | 显示全部楼层
不是提供了路径吗,你找到那个老版本的路径删除。
dongnanxibei 发表于 2024-10-28 21:39 | 显示全部楼层
lcczg 发表于 2024-10-29 11:49 | 显示全部楼层
同意楼上,也可以在电脑配置里添加删除程序里来操作。
@gejigeji521 :基本上新出一版我装一版。:)  发表于 2024-10-30 11:21
你这个电脑里怎么安装这么多,这是多少个版本。。。  发表于 2024-10-30 10:01
呐咯密密 发表于 2024-10-29 13:31 | 显示全部楼层
在电脑的配置里面删除
gejigeji521 发表于 2024-10-30 09:59 | 显示全部楼层
定位到安装目录,里面有卸载程序,注意有两个,选择那个要卸载版本的卸载程序运行。
suiziq 发表于 2024-11-15 23:33 | 显示全部楼层
卸载多余的老版本编译工具链可以通过以下步骤完成。具体的步骤可能会因操作系统的不同而有所差异
canfeil 发表于 2024-11-16 16:18 | 显示全部楼层
确定安装位置,首先,你需要确定编译工具链的安装位置。
eleg34ance 发表于 2024-11-17 07:28 | 显示全部楼层
使用控制面板卸载:打开 控制面板。选择 程序 > 程序和功能。在列表中找到你要卸载的编译工具链(例如 XC8 Compiler、XC16 Compiler 等)。右键点击并选择 卸载。
pe66ak 发表于 2024-11-17 09:31 | 显示全部楼层
如果控制面板中没有列出编译工具链,你可以手动删除安装目录。打开文件资源管理器,导航到编译工具链的安装目录(例如 C:\Program Files\Microchip\xc*)。
gongqijuns 发表于 2024-11-17 10:24 | 显示全部楼层
删除整个目录。
hight1light 发表于 2024-11-17 12:44 | 显示全部楼层
如果使用macOS,可以使用 Finder 删除:打开 Finder。导航到 /Applications/microchip/xc*。将不需要的编译工具链目录拖到 废纸篓。清空 废纸篓。
nqty 发表于 2024-11-17 18:11 | 显示全部楼层
使用终端删除,打开 终端。输入以下命令并按回车:sudo rm -rf /Applications/microchip/xc*输入管理员密码并按回车。
teaccch 发表于 2024-11-17 20:11 | 显示全部楼层
Linux使用终端删除:打开 终端。输入以下命令并按回车:sudo rm -rf /opt/microchip/xc*
miltk 发表于 2024-11-17 21:21 | 显示全部楼层
一般可以输入管理员密码并按回车。就能解决的
gra22ce 发表于 2024-11-17 23:04 | 显示全部楼层
如果你在卸载后仍然看到旧版本的编译工具链路径,可能需要清理环境变量。
我爱台妹mmd 发表于 2025-1-31 23:53 | 显示全部楼层
卸载多余的老版本编译工具链可以通过操作系统的包管理器、手动删除文件、清理环境变量等方式完成。
慢醇 发表于 2025-2-23 00:07 | 显示全部楼层
如果旧版本未出现在控制面板中,可以手动删除其安装目录
