[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB IDE project manager工具栏怎么不显示了
3021|15
 楼主| djinter 发表于 2024-10-24 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,已经打勾了,但是不显示,其他项目都能正常显示https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjMwNzg0MHw3NzFiNDE5YnwxNzYzMDcyODI0fDB8
dongnanxibei 发表于 2024-10-28 21:39 | 显示全部楼层
这个软件有点老了,怎么不用MPLAB X IDE。
lcczg 发表于 2024-10-29 10:31 | 显示全部楼层
你看看能不能在Customize下找到并勾选上。
tiakon 发表于 2024-11-15 23:28 | 显示全部楼层
如果你在使用 MPLAB X IDE 时发现 Project Manager 工具栏不显示了,可以通过菜单栏恢复
teaccch 发表于 2024-11-16 08:21 | 显示全部楼层
选择 Project Manager:在 Tool Windows 子菜单中,找到并点击 Project Manager。这将重新显示 Project Manager 工具栏。
twinkhahale 发表于 2024-11-16 10:11 | 显示全部楼层
通过快捷键恢复,按下 Alt + 1 快捷键,这将直接打开 Project Manager 工具栏。
hight1light 发表于 2024-11-16 14:33 | 显示全部楼层
通过窗口布局恢复,在 Window 菜单中,找到并点击 Reset Window Layout。这将恢复默认的窗口布局,包括 Project Manager 工具栏。
hhdhy 发表于 2024-11-16 18:55 | 显示全部楼层
检查是否被最小化,也许是你的工具栏被小型化了
pe66ak 发表于 2024-11-16 20:03 | 显示全部楼层
有时候,Project Manager 工具栏可能被最小化或隐藏在其他窗口后面。你可以尝试点击 IDE 窗口的边缘,看看是否有隐藏的工具栏。
miltk 发表于 2024-11-17 08:36 | 显示全部楼层
重新启动 MPLAB X IDE,关闭并重新打开 IDE可以试试,有时候,简单的重新启动 MPLAB X IDE 可以解决一些显示问题。
gra22ce 发表于 2024-11-17 10:58 | 显示全部楼层
检查插件和设置,确保你没有禁用任何与 Project Manager 相关的插件。
ewyu 发表于 2024-11-17 11:41 | 显示全部楼层
在 Tools 菜单中,选择 Options,然后检查 Miscellaneous 选项卡中的设置,确保没有禁用 Project Manager 工具栏。
suiziq 发表于 2024-11-17 13:33 | 显示全部楼层
正常重启就行,你应该能够恢复 MPLAB X IDE 中的 Project Manager 工具栏。如果问题仍然存在,建议检查是否有更新版本的 MPLAB X IDE 可用,或者尝试重新安装 IDE。
xuanhuanzi 发表于 2024-11-26 22:32 | 显示全部楼层
恢复到默认试试看。
桃乐丝 发表于 2025-11-3 14:56 | 显示全部楼层
MPLAB IDE 中 Project Manager 工具栏不显示,可尝试:在菜单栏选 “View”→“Toolbars”,勾选 “Project Manager”;若仍无,重启 IDE;或重置窗口布局(“Window”→“Reset Window Layout”);也可能是版本 bug,更新 IDE 至最新版。操作后通常可恢复显示
热爱浪漫 发表于 2025-11-13 11:26 | 显示全部楼层
MPLAB IDE 中 Project Manager 工具栏不显示时,可点击顶部菜单栏 “View”,在下拉菜单中找到 “Project” 并勾选,或直接按快捷键 “Ctrl+1” 调出。若仍未显示,可重启软件,或在 “Tools→Options” 中重置界面布局,恢复默认工具栏配置。
