1.普通墙上的温控器,采用的是CW32F030C8T6 ● 最高主频 64MHz ● 工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V ● 采用Prefetch+Cache架构,同频性能超越XXX32F030 ● 以64MHz为量产测试保证,最高运行频率是竞品的1.33倍 ● HBM ESD、MM ESD、CDM ESD、Latch up@105℃全面达到JEDEC最高等级
2.手机APP无线温控器,采用的是CW32L083RBT6 ● 最高主频 64MHz ● 工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V ● HBM ESD、MM ESD、CDM ESD、Latch up@105℃全面达到JEDEC最高等级 ● 最大 256K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃ ● 最大 24K 字节 RAM,支持奇偶校验 ● 复位和电源管理 --低功耗模式(Sleep,DeepSleep) --上电和掉电复位(POR/BOR) --可编程低电压检测器(LVD) ● 实时时钟和日历 --支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒 ● 段码屏显示
