基于LR1121芯片方案的双频LoRa模块功能特点推荐
123|0
 楼主| cdebyte 发表于 2024-10-25 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
双频LoRa模块产品介绍
LR1121芯片方案研发的双频LoRa模块根据工作频段,分为E80-400M2213S和E80-900M2213S两个型号的LoRa模块,该系列双频LoRa模块是基于SEMTECH公司用于多频段全球连接的 LoRa Connect™ LR1121芯片为核心自主研发的双频贴片式LoRa硬件SPI无线模块,发射功率分别为22dBm和13dBm。LoRa双频模块内部集成了工业级48MHz高精度低温漂晶振。
LR1121芯片方案是SEMTECH公司的第三代超低功耗LoRa收发器。它提供了基于 Sub-GHz频段和2.4 GHz ISM频段的多波段LoRa和远程跳频扩频(LR-FHSS)通信,以及卫星s波段连接。LR1121芯片的设计符合LoRa Alliance®发布的 LoRaWAN®规范的物理层要求,同时保持可配置,以满足不同的应用程序需求和专有协议。
*由于该模块是纯硬件类射频模块,需要用户对其编程后方可使用。
LoRa双频模块特点功能
低功耗高灵敏度 LoRa/(G)FSK 半双工射频收发器;
全球ISM频段支持范围为150-960MHz(Sub-GHz)和2.4 GHz,以及2.1 GHz s频段;
内置低噪声系数 RX 前端,增强了 LoRa/(G)FSK 灵敏度;
最大发射功率 22dBm@Sub-GHz/13dBm@2.4GHz,软件多级可调;
理想条件下,通信距离可达 5.6km@433MHz/5.6km@868MHz/2.6km@2.4GHz;
芯片内置LR-FHSS调制器,支持2.4 GHz频段的远程跳频扩频;
集成PA调节器电源选择器,简化双电源设计,单板实现最高射频输出功率+15/+22dBm(仅Sub-GHz);
内置DC-DC供电电路,功耗表现更低,系统更稳定;
能够支持世界范围内的多区域 BOM,电路可自适应匹配网络,以满足监管限制;
在Sub-GHz通信下,与SX126x器件完全兼容,并符合LoRa Alliance®定义的LoRaWAN®标准;
在2.4GHz通信下,与SX128x器件兼容(除 FLRC 调制),并符合LoRa Alliance®定义的LoRa标准;
硬件支持基于 AES-128 加密/解密的算法;
模块包含 48M 高速晶振/32.768k 低速晶振;
工业级标准设计,支持-40~+85℃下长时间使用;
双天线可选(IPEX/邮票孔),用户可根据自身需求选择使用;
LoRa双频模块物联网应用场景
智能电表
楼宇自动化
农业传感器
智慧城市
零售店传感器
资产跟踪
街道照明
倒车雷达
环境传感器
安全传感器
遥控应用
智能家居
无线电遥控玩具和无人机
