[N32G45x] N32G455 使用IIC读取EEPROM有时数据会变成0xFF
1661|11
 楼主| tajiong 发表于 2024-10-25 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:N32G455 使用IIC读取EEPROM有时一页中有15个地址数据会变成0xFF,第一个数据会出现没有应答,接着第二次读取该页,数据有重新变得正常了,而且出现问题的地址是不固定。
想请教大佬们,帮忙看看这是什么原因导致的?
ZG11211 发表于 2024-10-28 19:41 | 显示全部楼层
换新版本驱动库试试,旧版本的读写有问题。
flycamelaaa 发表于 2024-12-5 15:28 | 显示全部楼层
SCLK信号不稳定或被干扰
flycamelaaa 发表于 2024-12-5 15:29 | 显示全部楼层
在发送restart信号时,可能会将时钟SCL的低电平吞掉,导致通信出错。
powerantone 发表于 2024-12-5 15:31 | 显示全部楼层
看看是否有I2C总线的连接接触不良或电阻过大的问题
elephant00 发表于 2024-12-5 15:34 | 显示全部楼层
换EEPROM芯片
laocuo1142 发表于 2024-12-5 16:00 | 显示全部楼层
EEPROM的电源抖动或不稳定
stormwind123 发表于 2024-12-5 17:00 | 显示全部楼层
EEPROM芯片可能存在质量问题或老化现象
jcky001 发表于 2024-12-5 20:02 | 显示全部楼层
可以添加电源滤波电路,或者在电源开机稳定后再进行EEPROM的读写操作。
classroom 发表于 2024-12-5 20:03 | 显示全部楼层
MCU的软件或I2C驱动可能存在bug或配置不当的问题,导致在读取EEPROM时出现异常。
两只袜子 发表于 2024-12-5 21:00 | 显示全部楼层
调整时钟频率
cr315 发表于 2024-12-5 21:00 | 显示全部楼层
更换I2C总线或重新焊接连接点。
