[LKS32 软件]
如何记录电机的位置
935|7
baqiao123|  楼主 | 2024-10-25 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神请问如何记录电机的位置,例如电机转的圈数。
玉树临风小黑龙| | 2024-10-28 15:34 | 只看该作者
有传感器的可以通过传感器的位置坐记录,比如说两对极带霍尔传感器的电机霍尔朝一个方向变化12次为一圈,可以通过hall变化的次数来计算电机运行的圈数
tpgf| | 2024-11-1 12:07 | 只看该作者
编码器是一种基于光电效应的传感器,用于测量旋转物体的角度或线性运动位置
磨砂| | 2024-11-2 08:40 | 只看该作者
霍尔传感器是基于霍尔效应的磁场传感器,可以用来测量电流、角度和磁场等物理量
晓伍| | 2024-11-2 10:55 | 只看该作者
在伺服电机中,霍尔传感器通常用于检测磁场变化,从而确定转子位置
八层楼| | 2024-11-2 12:44 | 只看该作者
在控制系统中没有反馈信号进行校正的控制方式
guanjiaer| | 2024-11-2 15:51 | 只看该作者
在PLC控制器内部为需要断电记住位置值的电机创建real型变量,并将该变量设置为断电保持型变量
观海| | 2024-11-2 16:28 | 只看该作者
在闭环控制中,伺服电机的位置记录通过编码器检测转子实际位置,并将其与控制器发送的命令位置进行比较,以实现精确的位置控制
