[USB芯片] 沁恒有USB转多路RS485 或者rs232的芯片吗?
4646|13
 楼主| 桃醉 发表于 2024-10-25 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
沁恒有USB转多路RS485 或者rs232的芯片吗? 想买一些,目前测试很麻烦
Bowclad 发表于 2024-10-27 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
沁恒的438应该行吧
alxd 发表于 2024-11-8 21:26 | 显示全部楼层
自己做呢?可以弄个USB的芯片,然后支持多串口的就可以
Alina艾 发表于 2024-11-8 23:13 | 显示全部楼层
没听说有这种直接的芯片啊
Candic12e 发表于 2024-11-9 09:33 | 显示全部楼层
可以多芯片组合,比如HUB+CH340这种
Carmen7 发表于 2024-11-9 12:12 | 显示全部楼层
这是啥应用啊?USB的话也得虚拟多个串口的吧
Charlene沙 发表于 2024-11-9 18:21 | 显示全部楼层
其实我觉得可以自己DIY一个比较靠谱一些
Emily999 发表于 2024-11-9 21:49 | 显示全部楼层
一般来说,不应该实现这种功能的,可能只能自己做了
Annie556 发表于 2024-11-10 10:18 | 显示全部楼层
可以考虑用转换芯片了,但是就体积会大点
Charlotte夏 发表于 2024-11-10 14:32 | 显示全部楼层
用HUB和串口芯片不就行了吗
Betty996 发表于 2024-11-11 11:31 | 显示全部楼层
还得是HUB这种,只用一个USB,还比较方便
B1lanche 发表于 2024-11-11 20:12 | 显示全部楼层
你是想自己写程序啊?还是不用写程序啊?
WCH@TECH39 发表于 2024-11-12 13:19 | 显示全部楼层
Hi,有提供单芯片的高速USB转2串/4串/8串口芯片,也支持使用CH334等USB Hub芯片再连接USB转串口实现更多串口。芯片直接扩展的串口是TTL电平,可以通过外加其他电平协议的转换芯片扩展RS232、RS422、RS485等电平的串口。
