焊贴片芯片的问题
7038|14
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-26 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看焊接视频教程,先固定,在一边堆锡,烙铁沾松香,刮锡,很容易就焊好了。
我自己焊怎么就不灵呢?刮不掉。是不是要用烙铁头是刀头的那种,尖的不好刮。
请高手指教,谢谢
助焊剂是关键  发表于 2024-11-10 15:58
王栋春 发表于 2024-10-26 22:10 | 显示全部楼层
这个要练习呀,如果可以的话还是练习热风焊台为好,毕竟一步到位。
liangdalaser 发表于 2024-10-27 07:40 | 显示全部楼层
刀头尖头都可以,只要引脚边有松香、 络铁挨着引脚温度达到了往外一拖,焊锡就跟着烙铁走了,不需要用大力,多练习才能有经验。
xionghaoyun 发表于 2024-10-28 08:46 | 显示全部楼层
靠手法 很难说明白。。。
xionghaoyun 发表于 2024-10-28 08:47 | 显示全部楼层
不会拖 就用吸锡线来弄
ningling_21 发表于 2024-10-28 10:04 | 显示全部楼层
熟能生巧而已
ocon 发表于 2024-10-28 16:52 | 显示全部楼层
烙铁头和阻焊剂是关键,烙铁头能良好粘锡的面积越大,熔锡的表面张力越小,越容易离开焊盘和引脚转移到烙铁头上,助焊剂除了还原金属氧化物,更重要的作用是降低熔锡的表面张力。
dukedz 发表于 2024-10-29 09:23 | 显示全部楼层
用敲的,见: https://youtu.be/uELCZHygcIg
yueguang3048 发表于 2024-10-29 11:02 | 显示全部楼层
楼主找些废板子,反复练习就没问题了
不会拖 就用吸锡线来弄
刚开始用吸锡带,后面再用拖
 楼主| 比神乐 发表于 2024-10-29 11:21 | 显示全部楼层
刚开始用吸锡带,后面再用拖
吸锡带我也用不好,吸不掉锡,不知道是**作不当还是吸锡带不好
要加助焊剂的。不加助焊剂不容易吸  发表于 2024-11-10 15:58
XZL 发表于 2024-11-12 13:28 | 显示全部楼层
这是一个熟练过程。另外烙铁要足够热!
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-11-27 09:12 | 显示全部楼层
贴片的那种引脚多的我觉得刀头的好用一些,烙铁头上焊锡不宜过多,容易焊的时候把引脚连在一起了
