[AIROC™ 蓝牙] 英飞凌把蓝牙®连接距离延长至5.7公里
930|4
 楼主| Burnon_FAE_3 发表于 2024-10-27 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方案再升级—— 英飞凌把蓝牙®连接距离延长至5.7公里[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]原创 [color=var(--weui-FG-2)]英飞凌 [color=var(--weui-LINK)][url=]英飞凌官微[/url]
2024年03月28日 11:55 浙江
如[color=var(--weui-LINK)]上一篇文章所讲,我们在海滩进行了一次实验,对CYW20829芯片进行了测试,实现了2.3公里的蓝牙®低功耗(LE)连接距离。
为了进一步增加上次测试的蓝牙连接距离,我们进行了第二次测试。这一次,我们的目标是在两个码头之间长达2.8公里的距离,维持蓝牙LE长距离连接。我们首先优化了蓝牙LE连接的时序,轻松实现了2.8公里的连接距离。然后,我们增加了一个定制前端模块来改进链路预算,并将连接距离增加到超过5.7公里。
当我们在实现2.3公里的蓝牙LE长距离连接时,每个CYW20829评估板都配置了一个内部10 dBm 发射功率放大器(iPA)和一个内部低噪声放大器(iLNA),以实现高达-106 dBm的接收灵敏度,从而提供最大116 dB的链路预算。两个放大器均内置于CYW20829芯片,其中iPA用于放大发射信号,而iLNA用于放大接收信号。我们带着这一解决方案再次来到海滩。由于优化了时序,我们将视距(LoS)连接距离增加到了2.8公里,重连距离增加到了2.7公里。
图1:CYW20829芯片和Berex 8TR8219
为了实现近6公里的蓝牙LE长距离连接,我们使用了Berex 8TR8219外部前端模块(或称外部FEM)以及CYW20829芯片,如图1所示。Berex为我们定制了8TR8219,以通过节能优化CYW20829芯片的距离性能。Berex 8TR8219兼具外置功率放大器(ePA)和外置低噪声放大器(eLNA)的功能,因此它可以放大发射信号和接收信号。该解决方案进一步放大了来自CYW20829芯片的射频信号,实现高达12 dBm¹的输出功率¹和高达-110 dBm的接收器灵敏度。
suncat0504 发表于 2024-10-29 19:09 | 显示全部楼层
哈哈哈,原来是通过功率放大实现的。学习了,谢谢!
地瓜patch 发表于 2024-10-30 12:18 来自手机 | 显示全部楼层
这功率
地瓜patch 发表于 2024-10-30 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
增加的不算多
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 15:08 | 显示全部楼层
传输速度怎么样?
