BM83 是一款经蓝牙® 5.0 认证的双模音频模块。它提供多种固件版本,每种版本都包含板载蓝牙堆栈和音频配置文件,并支持 24 位/96 kHz 高分辨率音频格式,以实现高保真无线音频。集成数字信号处理器 (DSP) 可解码 AAC 和 SBC 编解码器,并执行高级音频和语音处理,如宽带 (WB) 语音、声学回声消除 (AEC) 和降噪 (NR)。该平台使用基于 Windows ® 操作系统的图形用户界面 (GUI) 配置工具,可以灵活地自定义外设设置和 DSP 功能。我们的设备专为高集成度而设计,可减少您的工程物料清单 (eBOM)。集成功率放大器有助于实现更长的传输距离,而嵌入式模式功能无需主机 MCU 即可实现系统控制。
使用我们预编程的固件,立即开始播放音乐和接听电话。通过 USB、UART 和无线 (OTA) 固件升级部署新功能,保持产品差异化。BM83SM1-00Ax 实现了 Microchip 专有的无线音乐会技术 (WCT),可将音频从同一音频源传输到多个设备。凭借其紧密的扬声器同步,WCT 可将不间断的音乐传输到扬声器网络,供派对流媒体播放。
BM83SM1-00Tx 模块使用音频收发器 (AT) 固件实现 A2DP 源功能。此解决方案通过加密狗设计在非蓝牙音频设备中启用蓝牙功能。BM83 通过 Aux-in 或 I2S 引脚接收音频输入,并将音频传输到最多两个配对的蓝牙接收设备。蓝牙音频接收设备接收音频,而源设备将音频传输到另一个蓝牙接收设备。一个典型的例子是智能手机(源)将音频传输到扬声器(接收器)。
产品特性
- 经过蓝牙 5.0 认证
 - HFP 1.7.2(仅限 HF 单元角色)、HSP 1.2、A2DP 1.3(源和接收器)、SPP 1.2、AVRCP 1.6、PBAP 1.2
 - 支持经典蓝牙 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙 (BLE)
 - 通用属性配置文件 (GATT) 和通用访问配置文件 (GAP)
 - AAC 和 SBC 解码
 - 低功耗蓝牙数据长度扩展 (DLE) 和安全连接
 - USB、UART 和无线 (OTA) 固件升级
 - I2S 输入/输出、两个数字麦克风、两个模拟麦克风、立体声模拟输出、辅助输入
 - MCLK、I2C、两个 LED、PWM、18 个 GPIO
 - 内置闪存,用于固件更新
 - 内置和自定义语音提示
 - 使用 GUI 工具进行系统配置和音频处理定制
 - 16 MHz 主时钟输入
 - 发射输出功率:+10.5 dBm (EDR)
 - 接收灵敏度:-90 dBm(2 Mbps EDR)
 - 工作电压:3.2V至4.2V
 - 工作温度:-40℃至+85℃
