[产品供应] 红色飓风D45 USB3.0开发板 Xilinx开发板
3987|0
 楼主| cailiu 发表于 2012-5-29 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单介绍
本D45-USB3.0开发板,核心板采用Xilinx Spartan6系列XC6SLX45 FPGA,板上集成1Gb DDR2高速缓冲,最高12Gbps吞吐率,硬件IP控制。板上提供高速FMC LPC扩展接口,可以支持高速AD/DA卡,高清视频和图像子卡,实现不同领域的参考设计。
详细介绍
【产品概述】
红色飓风D系列开发板是一款基于XILINX公司Spartan6系列FPGA的核心模块和USB3.0超高速底板的产品开发平台,具有高性能、低功耗的特点。模块上集成了1Gb的高速DDR2 SDRAM和USB3.0 Super-Speed 接口,威视锐科技提供了DDR2和USB3.0接口的IPCore和参考设计,大大降低的开发难度。
【核心板配置】
1. XILINX SPARTAN 6系列FPGA
   型号为:XC6SLX45F484
2. 配置器件 64Mb SPI FLASH
            支持JTAG模式在线调试
3. 64Mx16bit DDR2SDRAM
采用美光公司高质量MT47H64M16芯片,DDR2硬核控制器支持667Mbps 单片容量8M×16×8BANK,最高读写速率可高达12.8Gbps
4. 提供4个开关,4个用户LED
5. 板载50MHz晶振, 扩展连接器上可提供三对差分时钟输入
6. USB2.0 slave模式控制器
采用业界应用广泛的CYPRESS 68013芯片能够与PC直接高速通信
完全兼容USB Spec 2.0版本,支持全速和低速数据传输
7. 两个支持差分信号的高速连接器
总共25对I/O管脚连接到80pin连接器,可配置成单端或差分模式
1对专用FPGA专用时钟输入,可配置成单端或差分模式
电平标准参考电平可以由外部配置
8. 单端信号连接器
总共34个I/O管脚连接到40pin连接器
9. 集成LDO电源变换器
单一5V电源输入,可选高速连接器供电或usb2.0供电
【底板配置】
1. USB3.0 Super Speed控制器
采用业界应用广泛的CYPRESS CYUSB3014芯片能够与PC直接高速通信
完全兼容USB Spec 3.0版本,支持全速和超高速数据传输
2. 工业标准FMC 连接器
兼容XILINX开发板和配套模块,FMC LPC配置接口
【应用领域】
高速数据采集分析
数字信号处理
工业自动化控制
科学计算和算法加速
【系统框图】
采用8层板,按工业标准精心设计:
【核心板尺寸】
【红色飓风D45底板】
正面: 支持Deepred系列核心模块
背面: 支持FMC标准接口扩展模块
【套件配置】
1. 红色飓风D45核心板和主板  1套
2. USB下载电缆              1条
3. USB3.0高速延长线         1条
4. 5V,2A电源模块           1套
6. 配套DVD光盘              2张
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话
: 010-82534219
www.huanor.com
