[STM32WB] 【STM32WB09KE测评】+开箱环境搭建及点亮LED
2447|2
 楼主| stb988 发表于 2024-10-28 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#        申请的STM32WB09KE经过漫长的等待,终于到手了,包裹包的严严实实的,外面套了一个壳,里面还有一个壳,壳里还有一张特别的纸,像蜂窝,里面还套着一个静电袋子,这保护的没说了,先上个图给大家看看我的开发板。
正面除了几排排针之后,就是有三个用户灯,一个电源灯,两个STLINK的指示灯,还有三个用户按钮,一个复位按钮,我们的主角STM32WB09包一个屏蔽罩封住了,也看不到,下面我们到看看背面,
背面就是一个STLINK,中间一个大大的 STM32F723IEK6的主芯片,其它的就是电平转换芯片和LDO电源芯片。
提着我们就把这个接入电脑看看,
接入电脑后,就有一个盘符,点击打开,里面有一个链接,再打开这个链接
打开之后就可以跳转到ST的官网了,
点击上面的跳转到本地站点,就可以中文浏览了
点击文件就可以获取到开发板的资料了。
下面我们点击打开STM32CubeMX,点击创建新项目,选择好当前的芯片型号,如果是老版本,最好升级到最新版本,而且因为没有芯片支持,可能需要登录ST官网下载支持包,此次点亮LED2,所以配置如下
最后生成代码,可能在这里用keil打开还是没有芯片支持,可以联网下载,也可以用我下载的
这里把 KEIL的支持包上传给大家吧,
Keil.STM32WB0x_DFP.1.0.0.rar (400.75 KB, 下载次数: 4)
下面写一个简单的LED闪烁灯程序
下载到开发板,
下面看看点亮的
后面又下载了一个三灯全亮的程序。
先到此结束,下一步研究一下蓝牙。
 楼主| stb988 发表于 2024-10-31 18:54 | 显示全部楼层
下沉的太快了,找都找不到了,自已顶一下
21mengnan 发表于 2024-11-28 18:44 | 显示全部楼层
支持U盘拖拽下载啊,真不错。
