[STM32WB] 【STM32WB09KE测评】+开箱,工具准备,Demo编译
3351|26
 楼主| wws2002 发表于 2024-10-30 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一名嵌入式开发工程师,有机会深入探索 STM32WB09KE开发板套件确实非常荣幸。经过漫长的等待,终于拿到了STM32WB09KE开发套件。STM32WB09xE是一款超低功耗的Bluetooth®低功耗无线SoC解决方案。NUCLEO-WB09KE 是一款低功耗蓝牙无线SoC的开发板,内嵌了符合蓝牙低功耗 SIG 规范 v5.4 的强大且超低功耗的无线电模块。它有先进的2.4GHz射频外设,电池寿命长,支持多种连接与应用。内有Arm® Cortex®-M0+微处理器及协处理器,安全硬件支持强,可配置多种应用,存储与数据传输出色,功能丰富(如ADC、RTC等),通信接口多样,工作环境适应性好,还集成多种电路,封装类型合适。
STM32WB09KE评估套件
STM32WB09KE评估套件
STM32WB09KE开发板套件
此次评测完全使用ST提供的工具链进行,也是第一次用,先准备以下开发工具和测试工具:
  • STM32CubeMX
    这是一个图形化配置工具,帮助开发者初始化 STM32 微控制器的外设,并生成相应的代码框架。它的直观界面极大地方便了硬件配置和引脚分配。
  • STM32CubeIDE
    这是一个集成开发环境 (IDE),结合了编译器和调试工具。它支持 C/C++ 开发,提供丰富的代码编辑和调试功能,是 STM32 开发的首选平台。
  • STM32CubeWB
    这是针对 STM32WB 系列的固件库,包含了诸多中间件和示例项目,支持蓝牙和其他外围设备的开发。
  • STM32CubeProgrammer
        STM32CubeProgrammer (STM32CubeProg) 是一款用于烧录STM32产品的全功能多操作系统软件工具。它通过调试接口(JTAG和SWD)和bootloader接口(UART、USB DFU、I2C、SPI和CAN)提供了一个易用高效的环境,用于读取、写入和验证设备内存。以上工具是SMT32开发工具,比较容易找到和上手,在这里就不啰嗦了。
下面关于ST的蓝牙开发工具,也准备起来,并附上链接方便大家下载使用,STM提供的BLE的工具,这两主要介绍两个,一个是手机端的app,另一个是电脑端的Monitor-RF。
  • BLE sensor application for Android and iOS
首先是手机端的APP,这个方便验证开发板目前是否可以正常工作,具体下载链接如下:
       https://www.st.com/en/embedded-software/stblesensor.html#tools-software
     该页面有具体的使用手册,提供安卓和iOS版本,如果开发板默认的程序没有重新烧录是可以用手机连接上的,我试验了几个开发包的Demo程序,基本上APP里面的BLEdemo都可以正常用这个APP连接上,而且app提供初学者和开发者不同的用户,开发者的功能比较多,可以尝试OTA,文本发送,MQTT等各种框架,为评估手机端的BLE通信提供和调试,提供了强大的支持和快速评估。其中BLE_p2pServer这个应用,在手机端有一个LED的控制界面可以尝试以下,这个和我们的应用比较契合,就尝试了以下:
STM32 BLE APP
STM32 BLE APP
   2.STM32CubeMonitor-RF
STM32CubeMonitor-RF(STM32CubeMonRF)可用于测试基于STM32WB的硬件设备(采用Bluetooth®低功耗和802.15.4技术)的无线电性能。它可以提供图形显示,以传输/接收测试和包错误率(PER)测量的形式验证射频性能。结果可以绘制为图形,将性能随时间而变化的关系可视化。
STM32CubeMonitor-RF可用于学习STM32WB器件支持的各种RF协议,并构建测试脚本。它提供一个动态命令列表及其参数说明,便于手动测试协议序列。用户可以在不编写任何代码的情况下测试命令序列。用户可以直接输入命令,也可以使用图形界面构建命令并设置参数。STM32CubeMonitor-RF可以支持BLE, 802.15.4HE Thread。
    STM32CubeMonitor-RF下载地址:   https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemonrf.html
但是,要用这个工具需要用CLI模式需要对应的固件,目前从使用手册上需要相应的固件 stm32wbxx_Thread_FTD_fw.bin ,目前还没有实验成功,还在摸索中,有兴趣的伙伴可以参考UM2288这个手册:https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2288-stm32cubemonitorrf-software-tool-for-wireless-performance-measurements-stmicroelectronics.pdf,有进展了会在下面更新。
Tips:由于BLE_p2pServer这个demo开启了低功耗模式,低功耗模式下SWD口不工作,会造成仿真和烧录ST-link连接失败,官方给出的方法是用RF-Flasher utility全部擦除一下,再用ST-link去连接下载就可以了。RF-Flasher utility的下载链接:https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-bnrgflasher.html
擦除
擦除
开箱总结:STM32WB09KE 开发板套件凭借其强大的性能和丰富的功能,成为了物联网和蓝牙应用开发的理想选择。它的优越特性如双核处理架构、低功耗模式及强大的软件支持,为开发高效、可靠的嵌入式应用提供了坚实的基础。对于希望在智能设备与传统控制系统之间架起桥梁的开发者来说,这款开发板无疑是一个值得考虑的优秀解决方案。
 楼主| wws2002 发表于 2024-10-30 17:56 | 显示全部楼层
第一次写,自己先顶一下
xionghaoyun 发表于 2024-10-31 08:37 | 显示全部楼层
这基础操作啊
聪聪哥哥 发表于 2024-11-1 14:02 | 显示全部楼层
第一次写,自己先顶一下
写的很好!!!!!!!!!!!!!
xinxianshi 发表于 2024-11-28 17:05 | 显示全部楼层
这就是那个激活烧录的方法啊。
幸福小强 发表于 2024-11-28 17:06 | 显示全部楼层
这个芯片是成功的吗,好用不
xinpian101 发表于 2024-11-28 17:06 | 显示全部楼层
ST的板子特点就是两面针。
 楼主| wws2002 发表于 2024-12-12 09:59 | 显示全部楼层
这个芯片是成功的吗,好用不
好用,配套资源和全面,技术支持也很到位
申小林一号 发表于 2024-12-31 17:09 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
robincotton 发表于 2025-3-19 12:23 | 显示全部楼层
STM32WB09xE是一款超低功耗的Bluetooth®低功耗无线SoC解决方案,它内嵌了符合蓝牙低功耗SIG规范v5.4的无线电模块,具备出色的无线性能和一流的射频效率
updownq 发表于 2025-3-19 13:48 | 显示全部楼层
超低功耗的无线微控制器
minzisc 发表于 2025-3-19 15:31 | 显示全部楼层
超低功耗和出色无线电性能的优化
mattlincoln 发表于 2025-3-20 10:20 | 显示全部楼层
STM32CubeMX 用于图形化配置外设并生成代码框架,STM32CubeProgrammer 用于烧录程序,STM32CubeMonitor - RF 可测试无线电性能等,为开发提供了丰富的软件支持。
elsaflower 发表于 2025-3-20 10:52 | 显示全部楼层
可用于设计便携式医疗设备,如心率监测器、血糖仪等,要求低功耗且可靠的无线连接。
i1mcu 发表于 2025-3-20 11:32 | 显示全部楼层
增强的安全硬件支持,如真随机数生成器
febgxu 发表于 2025-3-20 12:28 | 显示全部楼层
512KB 的片上 Flash 存储器和 64KB 的 RAM
dspmana 发表于 2025-3-20 13:22 | 显示全部楼层
可以通过USB、外部电源或Arduino兼容的电源供应为开发板供电。
linfelix 发表于 2025-3-20 13:47 | 显示全部楼层
通过NUCLEO板支持包实现快速原型开发。
pl202 发表于 2025-3-20 14:37 | 显示全部楼层
使用STM32CubeMX软件可以方便地配置STM32WB09KE的时钟、GPIO等外设,并生成初始化代码。然后,可以在Keil等IDE中编写和调试应用程序代码,实现各种低功耗蓝牙无线SoC的功能
mattlincoln 发表于 2025-3-20 15:15 | 显示全部楼层
NUCLEO-WB09KE是基于STM32WB09xE SoC的开发板,它提供了完整的开发环境,包括必要的硬件接口和调试工具
