[其他ST产品]
意法半导体推出STM32微处理器专用高集成度电源管理芯片
747|1
STM新闻官|  楼主 | 2024-10-28 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
意法半导体推出STM32微处理器专用高集成度电源管理芯片 — 优化的集成化电源管理芯片,内置保护功能,驱动MPU及外设。
意法半导体 STM32MP2 微处理器配套电源管理芯片 STPMIC25 现已上市。新产品在一个便捷封装内配备 16 个输出通道,可为MPU的所有电源轨以及系统外设供电,完成硬件设计仅需要少量的外部滤波和稳定功能组件。评估板STEVAL-PMIC25V1现已上市,开发者可立即开始开发应用。
新电源管理芯片包含七个 DC/DC 降压转换器和八个低压差 (LDO) 稳压器,还有一个额外的 LDO稳压器为系统 DDR3 和 DDR4 DRAM 提供参考电压 (Vref)。在八个 LDO稳压器中有一个3.3V 通道专用稳压器,用于为 USB 高速和 Type-C PHY IC 供电,还有通用 LDO稳压器,可分配给电源电路,例如,存储卡接口和以太网端口。
降压转换器经过优化设计,可为 MPU 的 CPU、核心电路、GPU、I/O 和模拟电源域供电,并具有给DDR RAM 供电的附加通道和通用辅助输出。转换器采用快速瞬态响应和低纹波设计,适用于各种工作条件,可满足 MPU 电源域的特定需求。所有转换器均采用自适应恒定导通时间控制,以实现高能效,并采用扩频频率调制和相移开关及先进的同步技术来最大限度地降低 EMI干扰。此外,每个转换器都有高低功耗工作模式,可通过应用软件控制模式转换,允许主机系统最大限度地降低转换器静态电流,提高节能效果。所有降压转换器和 LDO 都可以独立启用和禁用。
STPMIC25现已投入生产,采用 6.5mm x 6.5mm 56 引脚 WFQFN 封装,厚度仅为 0.9mm。STEVAL-PMIC25V1 电路板可在 eSTore或通过代理商购买。
详情请点击访问
STM新闻官|  楼主 | 2024-10-28 16:49 | 只看该作者
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1296
