[AT32M416] 雅特力发布AT32M412/M416电机控制专用MCU,180MHz主频打造高效能电机应用
20719|21
 楼主| 21ic小管家 发表于 2024-10-28 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,雅特力科技宣布推出AT32M412/M416首款高性能电机控制专用MCU,为出行工具、家电及工业控制等应用提供理想选择。
随着全球工业自动化、智能家居及电动工具市场的迅速增长,市场对高效、精准的电机控制专用芯片需求不断提升。AT32M412/M416针对电机驱动应用场景设计研发,集成丰富的外设接口,具有高速的运算性能,满足市场对于高性能、高可靠性和高精度电机控制解决方案的迫切需求。
硬核算力加持,强化存储效能
AT32M412/M416采用高性能ARM®Cortex®-M4,高达180MHz的CPU运算速度,内建单精度浮点运算单元(FPU)与数字信号处理器(DSP),全面满足电机应用处理性能。配备64KB到128KB闪存(Flash)和16KB SRAM,另有1KB OTP数据存储空间。内置存储器可设置任意范围程序区受sLib保护,成为执行代码安全库区。可以实现全和低功耗的运行,简化系统设计,提高了设计灵活性。
丰富功能与外设,灵活应对多样控制需求
AT32M412/M416系列MCU集成多种外设资源和功能,满足电机应用不同功能需求及高速连接需求。包括4个具有可编程增益(PGA)功能的运算放大器(OP),2个比较器(CMP),2个USART、2个I²C、2个SPI/I²S、1个专为电机控制设计的PWM高级定时器,5个16位通用定时器、2个基本定时器、2个12位共18个外部通道高速ADC(采样率高达2.5Msps)、2个DAC,以及多达46个快速GPIO端口。AT32M412具备CAN总线功能,而AT32M416进一步升级为CAN-FD,满足更高要求的工业控制应用。
此外,运放OP输入端内置保护电路,可直接输入高压,简化MOS管电流采样外置电路。2个ADC共18个外部通道均具有独立的通道数据采样寄存器。高级定时器支持两路刹车输入和双向刹车功能,可快速响应异常事件,从而保护电路或电机。
多样封装选择,适用广泛应用场景
AT32M412/M416提供TSSOP24、QFN32、LQFP32、LQFP48在内的4种封装共8个型号选择。满足工业级温度范围(-40°C至105°C),工作电压范围2.4V至3.6V。从简单的直流电机、步进电机,到复杂的无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM),都能实现精准、高效的控制,特别适合电动两轮车、电动摩托车、助力车、洗衣机、压缩机、变频器、工业风机、伺服电机及电动工具等应用。
完善电机开发生态系统,提升开发效率
雅特力具备完善的电机开发生态体系,提供方便易用的软硬件开发工具,包括AT-START-M412/M416电机开发板,AT-MOTOR-EVB电机开发板,AT32M412电动两轮车E-Bike开发板,搭配电机控制算法库,PMSM(BLDC)电机,AT-Link或第三方调试下载器使用,可驱动直流无刷电机、交流同步电机,以及异步电机。配置免费的电机监控上位机调试软件,友好的电机监控和调试软件UI界面,可实时监看电机运转参数、状态与动态显示响应波形,便于进行在线调试相关控制参数,满足工程人员开发需求,提升电机控制产品上市进程。
目前,AT32M412和AT32M416系列产品已经正式投入量产供货并提供样片申请!
244141084 发表于 2024-10-30 08:54 | 显示全部楼层
有没有步进电机的例程,求分享一下
aple0807 发表于 2024-10-30 13:02 | 显示全部楼层
出一款内置MOS驱动的就完美了
一路向北lm 发表于 2024-10-31 10:57 | 显示全部楼层
该上开发板啦,快来评测一波,现在电机控制mcu很火啊,大家都在进入该领域
rongwinzip 发表于 2024-11-1 13:16 | 显示全部楼层
哪里买呢?
xuling42530000 发表于 2024-11-2 01:15 | 显示全部楼层
哪里能买,到,
slovak 发表于 2024-11-17 19:20 | 显示全部楼层
这个单片机好像官网找不到例程
trucyw 发表于 2024-11-19 08:22 | 显示全部楼层
这个和ST的412/416系列一样好像
jst124 发表于 2024-12-25 18:26 | 显示全部楼层
开发板哪里有
县长 发表于 2024-12-29 21:35 | 显示全部楼层
集成个预驱进去就那么难吗???
gyc198215 发表于 2025-1-10 17:41 | 显示全部楼层
用在电机采样这运放到底怎么用。PGA能用么,怎么感觉好难理解,反向增益,么意思啊
海市蜃楼神秘 发表于 2025-2-28 22:31 | 显示全部楼层
AT32M412/M416 芯片支持 MMU 嘛?
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 20:00 来自手机 | 显示全部楼层
电机控制专用MCU内部最好集成前级驱动器和运放,这样可以节省PCB空间和硬件BOM成本。
lygkwww123 发表于 2025-5-18 18:26 | 显示全部楼层
官方电机库里没有这个型号的库啊,什么时候可以提供?
244141084 发表于 2025-5-23 14:22 | 显示全部楼层
经过我的研究,这个芯片设计的有缺陷,过于追求多io,把几个关键引脚搞没了,导致功能缺陷
1,DAC VREF引脚没有找到
2,ERTC备份域供电脚没有,直接导致不能安装电池,只适合永不断电的场合
M412专为特定应用开发的,如果其规格满足不了您需求,建议使用AT32其他型号,谢谢。  发表于 2025-6-3 14:30
latera 发表于 2025-6-7 11:09 | 显示全部楼层
电机库,还是入门不了。怎么办
牛大发 发表于 2025-6-9 16:32 | 显示全部楼层
我也在画m412的电机驱动板,foc控制用的,不知道内部运放是怎么加偏置电压的
风之呢喃 发表于 2025-6-17 13:49 | 显示全部楼层
出一款内置MOS驱动的就完美了
内置mos应用就限制死了,怎么可能内置,大电流的用不了了
EchoInSilence 发表于 2025-8-2 23:58 | 显示全部楼层
E bike就是电动两轮车么,这个量确实很大,能做进去都是条好汉。
DreamWanderer 发表于 2025-11-6 08:15 | 显示全部楼层
支持了有啥好处吗?是支持浮点运算??
2928
