RAID控制器应用中的MRAM
7537|0
 楼主| 天色已晚 发表于 2024-10-28 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RAID控制器应用中的MRAM在其RAID磁盘阵列中执行写日志或数据日志功能。MRAM实时捕获交易信息,以便在系统出现故障时可以恢复数据。写入MRAM的数据日志还可以捕获系统状况和状态,以便进行远程诊断和修复。
    MRAM非易失性支持增强的数据中心故障恢复,减少了系统停机时间并降低了总拥有成本。此外,没有负载均衡或ECC开销的MRAM的快速写入时间简化了系统设计。
    MRAM的性能、高耐用性和非易失性使戴尔能够提供行业领先的RAID服务器,增强数据中心故障恢复能力,减少系统停机时间并降低总拥有成本。
    RAID控制器应用中的MRAM是快速写入,能够实时存储数据,并且在工作温度范围内保持20年不变。不需要外部电池或电容器。
