英飞凌TLE9877使用Flash中的EEPROM写入数据
3762|20
 楼主| zh123zh 发表于 2024-10-29 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌TLE9877如何使用Flash中的EEPROM写入数据,大概每次写入几个字节的数据内容,还要能读取出来,我要怎么实现呢。
地瓜patch 发表于 2024-10-30 13:42 来自手机 | 显示全部楼层
flash中的eeprom是什么意思?你是要访问片内存储区么
TLE9877的FLASH不是有4kb的EEPROM空间吗,我现在需要向该空间内写入数据  发表于 2024-10-30 17:04
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 14:57 | 显示全部楼层
可不可以单独烧录EEPROM?
中国龙芯CDX 发表于 2024-10-30 19:13 | 显示全部楼层
直接读取对速率有要求嘛?
目前对速率没有要求  发表于 2024-10-31 08:06
小夏天的大西瓜 发表于 2024-10-30 19:59 | 显示全部楼层
Flash中的EEPROM这2个是不一样的东西
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-30 22:51 | 显示全部楼层
访问falsh?
 楼主| zh123zh 发表于 2024-10-31 08:12 | 显示全部楼层
我的理解是NVM内存模块(嵌入式闪存)中有4KB的可配置扇区,其中硬件集成支持EEPROM仿真,可以通过映射RAM集成EEPROM仿真,然后我们就需要使用这4KB写入数据。
stormwind123 发表于 2024-12-2 14:45 | 显示全部楼层
建议查看TLE9877的官方数据手册和任何相关的应用指南。
申小林一号 发表于 2024-12-2 15:35 | 显示全部楼层
非常不错的分享,讲解很详细
地瓜patch 发表于 2024-12-2 21:50 | 显示全部楼层
flash中的eeprom是什么事件,如何理解
地瓜patch 发表于 2024-12-2 21:51 | 显示全部楼层
可不可以单独烧录EEPROM?
一般是可以单独操作
直接读取对速率有要求嘛?
要慢一些,加延时
尽快回复过 发表于 2025-1-31 23:45 | 显示全部楼层
TLE9877的Flash存储器可以通过页面擦除和字节编程来模拟EEPROM行为。
kepe 发表于 2025-2-27 11:29 | 显示全部楼层
模拟 EEPROM 存储区域,专门用于存储数据。通常,这部分区域不用于存储应用代码,避免影响程序的正常执行。
地瓜patch 发表于 2025-2-27 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
模拟 EEPROM 存储区域,专门用于存储数据。通常,这部分区域不用于存储应用代码,避免影响程序的正常执行。 ...
那读写时是字节还是块
 楼主| zh123zh 发表于 2025-2-28 08:14 | 显示全部楼层
不存储代码程序,仅用于存储一些字节顺序还是可以的,有API函数可以按页写入数据,我认为是可以编写功能函数实现按字节写入,但是每次操作的好像还是一页数据,也就是128byte。
4c1l 发表于 2025-4-29 11:25 | 显示全部楼层
TLE9877 使用 Flash 存储器来模拟 EEPROM,您可以通过对 Flash 区域的直接读写操作来模拟 EEPROM 数据的存取。
4c1l 发表于 2025-4-29 11:29 | 显示全部楼层
Flash 存储器中有一个区域专门用于模拟 EEPROM 功能。在每次写入数据时,Flash 存储器的内容会被更新,并且可以读取。
4c1l 发表于 2025-4-29 11:30 | 显示全部楼层
一旦数据写入 Flash 区域,您可以使用读取命令从指定的 Flash 地址中读取数据。
