[STM32H5] stm32h573vit3q芯片检测不到stlink下载
2208|25
捧一束彼岸花 发表于 2024-12-30 07:00 | 显示全部楼层
可以检查是否有其他外部因素干扰检测过程,例如其他设备的干扰、USB端口的问题等。尝试更换USB端口或使用其他电脑进行测试
故意相遇 发表于 2024-12-30 08:00 | 显示全部楼层
是不是你的芯片本身就没焊接好呢
春日负喧 发表于 2024-12-30 09:00 | 显示全部楼层
自己做的话,就要检测 一下电路设计了,看看设计的对不对
将爱藏于深海 发表于 2024-12-30 10:00 | 显示全部楼层
你的IO接的都对不?比如说SWD接口都接对了没
gejigeji521 发表于 2024-12-30 19:32 | 显示全部楼层
是ST-LINK链接不上芯片吧?
和下土 发表于 2024-12-30 23:31 | 显示全部楼层
如果目标芯片连接的复位电路有问题,或者如果电源不稳定,可能会导致芯片无法正常工作。检查 NRST 引脚和复位电路,确保没有问题。
l63t89 发表于 2024-12-31 00:00 | 显示全部楼层
避免设置过高的时钟频率,这有时会导致连接失败。
避免设置过高的时钟频率,有时会导致连接失败。
