[STM32G0] STM32G0B1RCT6控制器USB_DRD_FS中断问题
1641|18
 楼主| 海滨消消 发表于 2024-10-29 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在使用 STM32G0B1RCT6
USB_CLK = 48MHZ
USB_DRD_FS---Host_Only_FS、
USB_HOST---海量存储主机类、
FATFS---USB 磁盘
USB中断---使能
如果将其设置为上述模式并进行操作,USB 会被识别,并且我 将 PB4 配置为输出,连接到绿色 LED。每当我将 USB 插入控制器时,绿灯就会出现,而每当我从控制器中拔出 USB 时,绿灯就会熄灭。所以USB检测成功,但 USB挂载/卸载功能不起作用。
与具有相同配置的 stm32f429zit6 配合使用效果良好。是什么原因造成的?如何解决这个问题?
static void USBH_UserProcess  (USBH_HandleTypeDef *phost, uint8_t id)
  /* USER CODE BEGIN CALL_BACK_1 */
  switch(id)
  case HOST_USER_SELECT_CONFIGURATION:
  break;
  case HOST_USER_DISCONNECTION:
  Appli_state = APPLICATION_DISCONNECT;
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, RESET);
  Unmount_USB();
  break;
  case HOST_USER_CLASS_ACTIVE:
  Appli_state = APPLICATION_READY;
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, SET);
  Mount_USB();
  Check_USB_Details();//check Space Details
  Scan_USB("/");//Scan for files and Directories
  Create_File("/ROOTFILE.csv");
  char csv_data[] = "Name, Age, Salary\n\nBerlin, 27, 60000\nAlice, 28, 55000\nAlbert, 32, 55000\n";
  Write_CSV_File("ROOTFILE.csv", csv_data);
  break;
  case HOST_USER_CONNECTION:
  Appli_state = APPLICATION_START;
  break;
江河千里 发表于 2024-11-24 22:18 | 显示全部楼层
USB检测功能正常,但USB挂载/卸载功能不起作用。以下是一些可能的原因是检查USB主机库配置
淡漠安然 发表于 2024-11-25 02:00 | 显示全部楼层
确保USB主机库(USBH)的配置正确,特别是与挂载和卸载相关的回调函数
三生万物 发表于 2024-11-25 03:00 | 显示全部楼层
检查FATFS配置,确保FATFS配置正确,特别是与USB磁盘相关的配置
光辉梦境 发表于 2024-11-25 04:00 | 显示全部楼层
可以检查USB中断处理,确保USB中断处理函数正确处理挂载和卸载事件
一秒落纱 发表于 2024-11-25 05:00 | 显示全部楼层
建议检查硬件连接,确保USB硬件连接正确,特别是USB电源和数据线
远山寻你 发表于 2024-11-25 06:00 | 显示全部楼层
可以检查USB主机库回调函数,确保USB主机库的回调函数正确处理挂载和卸载事件
夜阑风雨 发表于 2024-11-25 07:00 | 显示全部楼层
Unmount_USB() Mount_USB() 函数确保这两个函数正确实现,并且能够正确处理FATFS的挂载和卸载操作
别乱了阵脚 发表于 2024-11-25 08:00 | 显示全部楼层
检查FATFS的初始化和配置是否正确
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-25 09:00 | 显示全部楼层
确保FATFS在系统启动时正确初始化,并且FATFS的配置与USB磁盘的配置匹配
冰春彩落下 发表于 2024-11-25 10:00 | 显示全部楼层
确保USB中断处理函数正确处理挂载和卸载事件。检查是否有其他中断处理函数干扰了USB中断的处理
两只袜子 发表于 2024-12-6 15:46 | 显示全部楼层
时钟配置差异
elephant00 发表于 2024-12-6 15:48 | 显示全部楼层
FATFS库配置有问题吧
laocuo1142 发表于 2024-12-6 15:48 | 显示全部楼层
重新检查并确保STM32G0B1RCT6的时钟配置正确,特别是USB时钟。
stormwind123 发表于 2024-12-6 15:51 | 显示全部楼层
是否存在硬件故障,如USB接口损坏、电源不稳定等。
jcky001 发表于 2024-12-6 16:00 | 显示全部楼层
使用的USB主机库版本或配置可能与STM32G0系列不完全兼容。
cr315 发表于 2024-12-6 17:00 | 显示全部楼层
USB中断处理可能存在问题
flycamelaaa 发表于 2024-12-6 18:00 | 显示全部楼层
更新或验证USB主机库
powerantone 发表于 2024-12-6 19:00 | 显示全部楼层
如果可能,禁用低功耗模式或检查与USB相关的电源管理设置。
