[MM32软件] MM32有专用的电机芯片吗
3457|21
 楼主| 飘向北方 发表于 2024-10-29 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想拿来控制电机FOC算法,搭配电机控制专用芯片可以驱动电机运行?
canfeil 发表于 2025-2-21 15:04 | 显示全部楼层
那不是基本都是吗
gra22ce 发表于 2025-2-21 17:01 | 显示全部楼层
话说,电机驱动专用的芯片是啥啊?MCU不就是个控制器吗
miltk 发表于 2025-2-21 17:05 | 显示全部楼层
你问问代理商吧,一般代理商会给你介绍的
teaccch 发表于 2025-2-21 19:21 | 显示全部楼层
我认为MM32的电机专用芯片就MM32SPIN0230就行
yangxiaor520 发表于 2025-2-21 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
有的啊,灵动微有电机控制系列,官网上就有直接分类。
wamed 发表于 2025-2-21 20:35 | 显示全部楼层
MM32有专用的电机芯片。灵动微作为MM32系列芯片的生产商,深耕电机专用芯片领域多年,推出了多款高集成、高性能的马达控制器芯片
nuan11nuan 发表于 2025-2-21 22:43 | 显示全部楼层
MM32SPIN560C,这是一款专用电机控制芯片,采用48PinQFN封装,内置Cortext-M0内核,主频高达96MHz。该芯片内部集成运放、比较器、LDO及预驱等模块,并带有硬件除法和硬件开方外设,能够加速运算速度。MM32SPIN560C的高级定时器与STM32F103的高级定时器相似度很高,且增加了一路ADC同步触发通道,为电流采样提供了极大方便。
nqty 发表于 2025-2-22 08:56 | 显示全部楼层
其实MM32SPIN0230可以啊,这也是一款高性价比的单电机控制MCU,搭载Cortex-M0内核,拥有32KB Flash和4KB SRAM。它集成了运动控制所需的12位高精度ADC、2路模拟比较器COMP和2路运算放大器OPAMP,以及MC-TIM、硬件除法器HW-Div、DMA控制器等专用资源
pe66ak 发表于 2025-2-22 10:33 | 显示全部楼层
看看MM32SPIN360C芯片适用于低压场合的无刷电机驱动设计,具备霍尔传感器检测和反电动势检测功能。
suiziq 发表于 2025-2-22 12:06 | 显示全部楼层
MM32系列有其他型号的电机专用芯片,如MM32SPIN080G、MM32SPIN060G等,它们都具有高集成度、高性能和低功耗等特点,能够满足不同应用场景下的电机控制需求
hhdhy 发表于 2025-2-22 14:00 | 显示全部楼层
看你需求和要求的价格呗,这种问代理商或者FAE就可以
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 15:10 | 显示全部楼层
MM的MCI性价比还是挺高的
wangtaohui 发表于 2025-2-28 17:05 | 显示全部楼层
适合 无刷直流电机、永磁同步电机 控制应用。
如果你要用 MM32 做 FOC 电机控制,可以考虑 MM32F5270 / MM32SPIN0280
hehhehee 发表于 2025-5-22 23:06 | 显示全部楼层
分 MM32 MCU 系列集成了适合电机控制的资源
powerantone 发表于 2025-5-23 14:51 | 显示全部楼层
MM32SPIN560C是专用电机控制芯片吧
classroom 发表于 2025-5-23 14:52 | 显示全部楼层
MM32SPIN222C
七毛钱 发表于 2025-5-23 14:56 | 显示全部楼层
应该有好几个型号吧,建议官方网站查看。
probedog 发表于 2025-5-23 15:26 | 显示全部楼层
MM32SPIN423C
