gd32 h7系列硬件资源
3476|13
银丝生命|  楼主 | 2024-10-29 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GD32H7xx系列设备有三个电源域,包括VDD / VDDA域,0.9 V域和备份域。VDD / VDDA域由电源直接供电。GD32H7xx系列内嵌入了LDO和低功率开关电源降压稳压器(SMPS降压稳压器),用来为0.9V域供电。在备份域中有一个电源切换器,当VDD电源关闭时,电源切换器可以将备份域的电源切换到VBAT引脚,此时备份域由VBAT引脚(电池)供电。USB部分有专门的外部供电引脚和电压调节器,可以输入5 V电源供电或3.3 V电源供电。
yangjiaxu| | 2024-10-29 15:23 | 只看该作者
就是GD32H7是支持5V的了吗?还是只是USB支持5V,而且内部直接转到3.3V的呀?
银丝生命|  楼主 | 2024-10-30 09:57 | 只看该作者
整个供电还是3.3V,5V会有问题的
星辰大海不退缩| | 2024-10-31 11:11 | 只看该作者
银丝生命|  楼主 | 2024-10-31 17:36 | 只看该作者
是的呢,你玩过这个硬件平台吗?GD32H7xx系列设备有三个电源域相比其它还是比较有优势的
tpgf| | 2024-11-1 14:46 | 只看该作者
该系列包含4个I2C接口,适用于多设备间的短距离通信
heimaojingzhang| | 2024-11-2 18:40 | 只看该作者
对于音频应用,GD32H7系列提供了4个I2S接口
keaibukelian| | 2024-11-2 20:33 | 只看该作者
GD32H7系列具有三个电源域,包括VDD/VDDA域、0.9V域和备份域,为不同的外设提供稳定的电源
paotangsan| | 2024-11-2 22:15 | 只看该作者
:GD32H7系列配备了2个采样率高达4MSPS的14位ADC,适用于高速数据采集
renzheshengui| | 2024-11-3 09:40 | 只看该作者
有一个采样率高达5.3MSPS的12位ADC,满足不同精度需求的应用场景
wakayi| | 2024-11-3 11:43 | 只看该作者
GD32H7系列的EXTI管理着25个中断/事件线,每个都可以单独配置为中断或事件
369122197| | 2024-11-28 21:40 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/icview-3414532-1-1.html
369122197| | 2024-11-28 23:22 | 只看该作者
QFP封装的0.9V域还是只能外部供电吗https://bbs.21ic.com/icview-3414532-1-1.html
等你下课| | 2025-1-31 19:17 | 只看该作者
在备份域中有一个电源切换器,当VDD电源关闭时,电源切换器可以将备份域的电源切换到VBAT引脚,此时备份域由VBAT引脚供电
