[其他ST产品] 安装proteus8.15时出现这种情况怎么办
1570|19
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-10-29 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装proteus8.15时出现这种情况怎么办,请求帮忙解答一下,急求,需要使用所以要赶紧给下载,求告知。
远山寻你 发表于 2024-11-23 21:48 | 显示全部楼层
看不清你发的图片,我觉得可以看看换个仿真软件?
光辉梦境 发表于 2024-11-24 02:00 | 显示全部楼层
其实你换个仿真软件也是可以的,没必要费用proteus
三生万物 发表于 2024-11-24 03:00 | 显示全部楼层
我觉得proteus好像仿真STM32的效果并不是很好
淡漠安然 发表于 2024-11-24 04:00 | 显示全部楼层
直接选择用硬件来搞多好啊,还用软件仿真没意思的
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-24 05:00 | 显示全部楼层
这种可以看看你的密码key是不是不对啊
江河千里 发表于 2024-11-24 06:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是安装权限啊,或者其他的情况有关系
别乱了阵脚 发表于 2024-11-24 07:00 | 显示全部楼层
这种你看提示的翻译呗,一般就知道怎么回事儿了
冰春彩落下 发表于 2024-11-24 08:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是安装的时候权限不对?
一秒落纱 发表于 2024-11-24 09:00 | 显示全部楼层
是不是版本或者是啥情况,主要是你的图片看不清,不知道怎么弄啊
夜阑风雨 发表于 2024-11-24 10:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是你安装的路径权限不够导致的吧
内政奇才 发表于 2024-12-4 16:20 | 显示全部楼层
缺少文件或权限不足
七毛钱 发表于 2024-12-4 16:22 | 显示全部楼层
重新下载安装包
以管理员身份运行
关闭杀毒软件或防火墙
海滨消消 发表于 2024-12-4 16:23 | 显示全部楼层
缺少元器件库
可以手动添加元器件库。具体方法是在Proteus菜单栏中找到“Library”选项,点击“Library Manager”,在弹出的对话框中选择“Import”选项,选择要添加的元器件库即可。
豌豆爹 发表于 2024-12-4 16:24 | 显示全部楼层
检查电路连接是否正确,元器件参数是否正确,以及仿真设置是否正确。
如果需要使用Proteus 8.15,建议购买正版软件或寻找合法的免费试用版。
