本公司现货大量供应北京普源DS1052E数字示波器。 联系人:李先生 手机13581936728
北京普源精电(Rigol) 北京普源DS1052E数字示波器详细说明: | | ·DS1052E数字示波器应用领域: | 电子线路设计和调试、考察瞬时信号、频谱分析、制造测试和质量控制、教育和科技等、工业控制、机电产品设计和分析 |
示波器型号 | 带宽 | 采样率 | 通道 | 重量 | 参考价格 | | 50MHz | 1GSa/s | 双通道+外触发 | 2.3Kg | 1900元 |
·DS1052E数字示波器性能参数: | 带宽 | 50 MHz | 存储深度 | 1M采样点(单通道) 500K采样点(双通道) | 通道 | 双通道 + 外触发 | 实时采样率 | 1 GSa/s(单通道)500MSa/s(双通道) | 等效采样率 | 25 GSa/s | 上升时间 | 5ns | 输入阻抗 | 1 MΩ || 15 pF,50 Ω | 时基范围 | 2 ns/div 至 50 s/div | 李沙育图形 | 带宽 | 50 MHz | 相位差 [td]± 3° | 触发模式 | 边沿、视频、脉宽、斜率、交替 | 触发源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line | 垂直灵敏度 | 2 mV/div 至 10 V/div | 垂直分辨率 | 8位 | 输入耦合 | 直流、交流、接地 | 最大输入电压 | 300 V (DC + AC 峰值) | 滚动范围 | 500 ms/div 至 50 s/div | 自动测量 | 峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1→2 、延迟1→2 的测量 | 光标测量 | 手动模式、追踪模式和自动测量模式 | 数**算 | +,-,×,FFT | 存储 | 内置:10组波形、10组设置 | USB:位图存储、CSV存储、波形设置 | 接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out (Isolated) | 显示 | 64K色TFT彩色液晶,320 x 234 | 电源 | 全球通用,100 – 240 V / 50 W 最大值 | 重量 | 3.5 kg |
·DS1052E数字示波器特点及优点: | 1. 提供高达 1 GSa/s 的实时采样速率,25 GS/s 的等效采样率;保证有效捕获实时瞬态信号,同时可观察重复信号的微妙细节
2. 波形刷新率高达2000次每秒
3. 超薄设计,体积小巧,大大减小桌面占用面积
4. 64K色 TFT彩色液晶显示
5. 存储深度:10K采样点(单通道),5K采样点(双通道)
6. 丰富的触发功能:边沿、视频、脉宽、斜率、交替等
7. 可调触发灵敏度:有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,防止误触发
8. 20种自动测量功能
9. 光标测量包括手动模式、追踪模式和自动测量模式
10. 10组波形、10组设置存储、位图存储、CSV存储
11. 加、减、乘、FFT、反相等多种波形运算功能
12. 独特的数字滤波器和波形录制功能
14. 双通道 + 外触发,根据带宽的不同分成了300 MHz,200 MHz,100 MHz,60 MHz等多种型号
15. 标准配置接口:USB Device,RS-232;USB Host,支持U盘和USB接口打印机
16. 标配 通过/失败 检测功能:采用“光电隔离”方式,有效避免电磁干扰
17. 多种语言用户界面,嵌入式帮助系统 |
·DS1052E数字示波器卓越性能: | 特点及优点TOP1. 实时采样率1 GSa/s, 存储深度高达1 Mpts
2. 丰富的触发功能:边沿、视频、脉宽、斜率、交替
3. 5.6英寸 64k色TFT LCD,清晰显示波形
4. 紧凑的设计,节约实验台桌面空间
5. 集成USB Host & Device, 支持U盘存储和PictBridge
打印机 丰富的触发功能TOP可调触发灵敏度防止叠加在触发信号上的噪声引起的误触发交替触发是一项模拟示波器的功能在数字示波器中的重现,可以同时使用不同时基观测信号斜率触发依据信号的上升/下降时间来判断触发上升&下降沿触发主要应用于观察眼图等特殊信号,一般在高档示波器中才可见到人性化设计TOP波形亮度可调节波形亮度,更有效地观察波形文件管理器可以方便地操作USB存储驱动器和本地存储中的文件嵌入式帮助可实现快捷帮助和功能指示 |
·DS1052E数字示波器丰富的触发功能: | | 可调触发灵敏度:
有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,防止误噪声 | | 交替触发:
一项模拟示波器的功能在数字示波器中的重现 | | 斜率触发:
依据信号的上升&下降时间来判断触发 | | 上升&下降沿触发:
主要应用于通过眼图方式观察周期信号,一般在高档示波器中才可见到 |
·DS1052E数字示波器信号再现: | DS1000CA与RIGOL DG系列函数/任意波形发生器可以实现无缝互连。通过USB接口,DG系列函数/任意波形发生器可以直接访问DS1000CA的波形内存,并再现波形,方便对瞬态信号的进一步研究。
示波器通过USB接口把信号传送给函数/任意波形发生器 | |
·DS1052E数字示波器人性化设计: | | 波形亮度:
可调节波形亮度,更有效地观察波形 | | 文件管理器:
可以方便地操作U盘和本地存储中的文件 | | 嵌入式帮助:
长按当前键3秒钟,可自动进入帮助系统 |
·DS1052E数字示波器可选配件: | | USB-GPIB转换模块 | | USB 数据线 | | RS-232 串口线 | | 仪器包 |
