[应用相关] 步进电机的控制频率超过了最高连续频率会导致什么 ?
2108|28
 楼主| 豌豆爹 发表于 2024-10-29 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
tpgf 发表于 2024-11-1 13:10 | 显示全部楼层
在高频下,定子线圈充电时间减少,产生的磁场强度减弱,从而降低了带动转子的力矩
磨砂 发表于 2024-11-2 09:47 | 显示全部楼层
如果脉冲频率持续过高,步进电机可能会因为内部反向电动势的阻尼作用而无法正常转动,出现堵转的情况
classroom 发表于 2024-11-2 11:03 | 显示全部楼层
降低输出转矩
晓伍 发表于 2024-11-2 11:28 | 显示全部楼层
在高频运行时,步进电机的电流会增加,导致电机发热
八层楼 发表于 2024-11-2 13:21 | 显示全部楼层
在接近或超过最高连续频率运行时,步进电机可能会出现更明显的振动和噪音,这会影响其运行稳定性和精度
观海 发表于 2024-11-2 14:32 | 显示全部楼层
powerantone 发表于 2024-11-2 15:26 | 显示全部楼层
影响电机寿命
laocuo1142 发表于 2024-11-2 16:00 | 显示全部楼层
增加失步风险
guanjiaer 发表于 2024-11-2 17:18 | 显示全部楼层
长时间过热可能会损坏电机绕组或影响电机的使用寿命
flycamelaaa 发表于 2024-11-2 20:00 | 显示全部楼层
当控制频率接近或等于电机的自由振荡频率时,电机会出现严重的低频振荡现象。
公羊子丹 发表于 2025-1-23 14:00 | 显示全部楼层
超过最高连续频率的话,步进电机很可能会丢步,运行就不准确了。
周半梅 发表于 2025-1-23 14:02 | 显示全部楼层
我踩过这个坑,频率太高直接让电机“卡住”了,转不动还发出嗡嗡声。
帛灿灿 发表于 2025-1-23 14:03 | 显示全部楼层
感觉控制频率不能硬堆,还是得看电机的负载和惯量,不然带不起来。
童雨竹 发表于 2025-1-23 14:04 | 显示全部楼层
如果频率太高,电机会丢步或者振动厉害,整体系统会不稳定。
万图 发表于 2025-1-23 14:06 | 显示全部楼层
你可以试试慢慢加速,逐步提高频率,用加速曲线来避免突然失控。
Wordsworth 发表于 2025-1-23 14:07 | 显示全部楼层
一般来说,超过频率后电机会发热明显增加,长时间这样可能会烧了驱动。
Bblythe 发表于 2025-1-23 14:08 | 显示全部楼层
电机带负载的话,频率高了不仅会丢步,还可能直接停机或者乱转。
Pulitzer 发表于 2025-1-23 14:09 | 显示全部楼层
要么换个性能更好的电机,要么就降频,电机都有个极限,硬搞不行。
Uriah 发表于 2025-1-23 14:11 | 显示全部楼层
高频率下驱动电流响应可能跟不上,这也会导致电机转速不稳。
