[应用相关] jlink在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用是为什么?
2000|23
 楼主| powerantone 发表于 2024-10-29 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlink 在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用,为什么 ,不应该是兼容的么,但这个接口可以识别U盘与其他的设备
别乱了阵脚 发表于 2024-11-15 22:07 | 显示全部楼层
J-Link调试器在USB 3.0接口上无法识别,但在USB 2.0接口上可以正常使用,这可能是由于USB 3.0兼容性问题
夜阑风雨 发表于 2024-11-16 02:00 | 显示全部楼层
USB 3.0接口在物理层和电气层上与USB 2.0有所不同,可能会导致某些设备在USB 3.0接口上无法正常工作。尝试更新J-Link的固件,确保其支持USB 3.0
光辉梦境 发表于 2024-11-16 03:00 | 显示全部楼层
检查J-Link调试器的驱动程序是否为最新版本,并确保其兼容USB 3.0
三生万物 发表于 2024-11-16 04:00 | 显示全部楼层
USB 3.0接口提供的电源可能与USB 2.0不同,某些设备可能无法从USB 3.0接口获取足够的电源。尝试使用外部电源为J-Link调试器供电,而不是依赖USB接口的电源
江河千里 发表于 2024-11-16 05:00 | 显示全部楼层
检查USB 3.0接口的电源管理设置,确保其提供足够的电流
冰春彩落下 发表于 2024-11-16 06:00 | 显示全部楼层
USB 3.0接口的信号传输速率更高,可能会引入更多的电磁干扰(EMI),影响设备的正常工作。尝试将J-Link调试器远离其他可能产生电磁干扰的设备(如硬盘、电源适配器等)
一秒落纱 发表于 2024-11-16 07:00 | 显示全部楼层
使用屏蔽性能更好的USB线缆
远山寻你 发表于 2024-11-16 08:00 | 显示全部楼层
某些驱动程序可能不完全支持USB 3.0接口,导致设备无法识别
淡漠安然 发表于 2024-11-16 09:00 | 显示全部楼层
更新操作系统的USB驱动程序,确保其支持USB 3.0
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-16 10:00 | 显示全部楼层
crazyooo 发表于 2024-11-25 22:38 | 显示全部楼层
检查并更新驱动程序:确保你的操作系统中安装了最新的、兼容的JLink驱动程序。如果驱动程序不支持USB 3.0,可以尝试查找是否有支持USB 3.0的更新版本或使用兼容模式安装驱动程序。使用USB 2.0接口:如果可能的话,尝试将JLink设备连接到USB 2.0接口上以确认其是否正常工作。这有助于排除是硬件问题还是其他问题导致无法识别。
cr315 发表于 2024-12-3 16:57 | 显示全部楼层
可能是供电不足引起
elephant00 发表于 2024-12-3 16:58 | 显示全部楼层
驱动程序或兼容性问题
两只袜子 发表于 2024-12-3 16:58 | 显示全部楼层
-Link本身的硬件故障或设计问题也可能导致在USB 3.0接口上无法识别。
laocuo1142 发表于 2024-12-3 16:59 | 显示全部楼层
可以尝试为J-Link提供外部电源
flycamelaaa 发表于 2024-12-3 17:00 | 显示全部楼层
更新驱动程序
 楼主| powerantone 发表于 2024-12-3 17:00 | 显示全部楼层
如果可能的话,尝试将J-Link连接到不同的USB 3.0接口上,以排除特定接口或线路问题。
stormwind123 发表于 2024-12-3 17:00 | 显示全部楼层
建议联系J-Link的技术支持团队
和下土 发表于 2024-12-30 23:52 | 显示全部楼层
USB 3.0 在硬件和协议上与 USB 2.0 有一定的差异,可能导致某些设备无法完全兼容。
