| 48V 电池在汽车,电动车,储能的应用越来越广泛。在 BMS 系统中,除了前端的模拟采样芯片,MCU 是核心的控制器件,负责 SOC/SOH 算法和系统之间的通讯,所以要求 MCU 有高性能,丰富的外设。
 特色功能分析:
 - Arm® Cortex-v8M 架构,对比 Arm® Cortex-M3 20% CoreMark 提升,集成 FPU 和 DSP,更大的 L1 Cache支持。
 - 双 FlexCAN 接口,一路用来支持于 VCU 或者 Dashboard 电池电量的显示,一路 CAN 总线用来与充电机通讯,控制充电机输出。
 - 高速稳定 SPI 接口,用来与模拟采样前端稳定通讯。
 - 192K 大容量 RAM,完成故障诊断,保护等功能
