[MM32生态] MM32SPIN040C的主要技术特点
2018|11
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-10-29 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32SPIN040C是一款基于Arm® Cortex®-M0内核的32位单片机,主频可达48MHz。
它内置了16KB Flash和2KB SRAM的高速存储器,以及1个12位的ADC(采样速度高达1Msps)。
该芯片还包含2个通用定时器、1个针对电机控制的PWM高级定时器、1个I2C接口和2个UART接口。
针对电机应用,MM32SPIN040C内置了2个运放和1个比较器,预驱工作电压高达36V,工作温度范围为-40℃~105℃。
q1d0mnx 发表于 2025-3-3 16:39 | 显示全部楼层
MM32SPIN040C的主要技术特点可以说是高性能内核占一半
b5z1giu 发表于 2025-3-3 17:52 | 显示全部楼层
内置16KB Flash和2KB SRAM的高速存储器,满足程序存储和数据处理需求
su1yirg 发表于 2025-3-3 19:12 | 显示全部楼层
包含1个12位的ADC(模数转换器),采样速度高达1Msps(每秒百万次采样),适用于精确模拟信号采集。
kaif2n9j 发表于 2025-3-3 20:36 | 显示全部楼层
2个通用定时器,可用于时间控制、计数等应用。
cen9ce 发表于 2025-3-3 22:21 | 显示全部楼层
其具有1个针对电机控制的PWM(脉冲宽度调制)高级定时器,提供高精度的电机控制功能
liu96jp 发表于 2025-3-3 23:37 | 显示全部楼层
外设不错的,有1个I2C(集成电路总线)接口,支持与其他I2C设备的通信。
t1ngus4 发表于 2025-3-4 08:50 | 显示全部楼层
我比较看好就是2个UART(通用异步收发传输器)接口,用于串行通信。
p0gon9y 发表于 2025-3-4 10:05 | 显示全部楼层
针对电机应用内置2个运放(运算放大器)和1个比较器,提供电机驱动所需的信号处理功能。预驱工作电压高达36V,适用于高电压电机驱动场景
y1n9an 发表于 2025-3-4 12:16 | 显示全部楼层
宽工作温度范围,工作温度范围为-40℃至105℃,适用于各种恶劣环境条件下的应用。
ex7s4 发表于 2025-3-4 13:10 | 显示全部楼层
支持多种省电工作模式,可根据应用需求调整功耗,实现低功耗运行。
发给她更好fh 发表于 2025-3-30 00:55 | 显示全部楼层
适用于对空间、功耗和成本有严格要求的工业和消费类电子产品。
