[其他] 灵动MCU的自动波特率检测功能工作原理
544|1
 楼主| stormwind123 发表于 2024-10-29 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动MCU的自动波特率检测功能通常基于以下原理之一或多种组合:
检测起始位和停止位的时间间隔:通过测量串口通信中起始位(通常为0)和停止位(通常为1)之间的时间间隔,可以计算出波特率。
发送特定模式的字节:发送设备发送一系列具有特定模式的字节(如固定的字节序列或模式),接收设备尝试以不同的波特率接收并检测这些模式,当检测到与发送模式匹配的数据时,即可确定当前的波特率。
扫描命令:发送设备在初始化阶段发送一个包含多个不同波特率的扫描命令。接收设备在接收到这些命令后,会自动检测并匹配最接近的波特率。
顽强de板子 发表于 2024-10-30 13:49 | 显示全部楼层
我自己能想到的就是依次遍历,通过遍历获取接收就可以确定当前的波特率
