[PCB] SMT工程师设备维护保养
880|2
 楼主| forgot 发表于 2024-10-30 09:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、日常维护保养
班前班后由操作工认真检查设备,擦拭各个部位和加注润滑油,使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全。并认真做  好点检记录及交接班记录。班中设备发生故障,及时汇报故障、参与故障排除、记录故障时间及原因、确认维修效果。
 楼主| forgot 发表于 2024-10-30 09:24 来自手机 | 显示全部楼层
2、一级保养:以操作工为主,以维修工辅导 按计划对设备进行局部拆卸和检查、清洗规定的部位;疏通油路、管道,更换或清洗油线、油毡、滤油器; 调整设备各部位配合间隙,紧固设备各个部位。
3.二级保养:以维修为主,列入设备检修计划 对设备进行部分解体检查和修理;更换或修复磨损件,清洗、换油; 检查修理电气部分; 局部恢复精度,满足加工零件的最低要求。
