[PCB]
SMT焊接缺陷与解决办法,你了解吗?
1223|1
领卓打样|  楼主 | 2024-10-30 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工过程中有哪些常见的缺陷和问题?SMT焊接常见缺陷及解决方案。SMT焊接作为PCBA贴片加工过程中的关键环节,常常会面临各种焊接缺陷挑战。本文将深入探讨常见的SMT焊接缺陷及其解决方案,旨在帮助读者更好地理解和解决实际生产中可能遇到的问题,提高产品质量和生产效率。
SMT加工
  SMT焊接常见缺陷及解决方案
  桥接:
  桥接是SMT焊接中最常见的缺陷之一,通常由于焊膏过多、印刷偏移、贴片偏移或焊接温度过高等原因引起。解决办法包括控制焊膏印刷量、调整印刷和贴片机精度,以及优化焊接温度曲线。
  虚焊:
  虚焊指焊点未能与元器件引脚或焊盘形成可靠的电气连接。解决办法包括确保焊膏量充足且均匀、提高焊接温度或延长焊接时间,以及对引脚进行预处理。
  冷焊:
  冷焊是焊点表面不光滑,强度较低的现象。解决办法包括提高焊接温度或延长焊接时间,以确保焊膏充分熔化并形成光滑的焊点,同时调整焊膏中金属成分的比例。
  立碑(曼哈顿现象):
  立碑是指元器件一端离开焊盘而向上斜立或直立的现象。解决办法包括改进焊盘设计以匹配元器件引脚、降低焊接温度或调整焊接速度。
  锡珠:
  锡珠是焊膏中的小锡球飞溅到PCB其他区域形成的导电连接。解决办法包括控制焊膏印刷量、降低焊接温度或调整焊接速度,并对PCB进行清洗以去除锡珠。
  焊点空洞:
  焊点空洞是焊点内部存在空洞或气泡的现象。解决办法包括优化焊接温度曲线,确保焊膏中的气体充分排出,同时降低焊接温度或调整焊接速度。
  元件迁移:
  元件偏移是指元器件在焊接过程中发生位置偏移的现象。解决办法包括提高贴片机的精度和稳定性、改进PCB设计以降低偏移风险,以及减少焊接过程中的机械振动。
  在实际生产中,我们需要根据具体情况分析焊接缺陷的原因,并采取相应的措施进行解决。同时,加强设备维护和工艺优化也是提高SMT焊接质量的重要手段。
  关于SMT加工过程中有哪些常见的缺陷和问题?SMT焊接常见缺陷及解决方案的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
happypcb| | 2024-10-30 13:35 | 只看该作者
