[PCB]
焊接温度与焊接时间的影响
676|1
forgot|  楼主 | 2024-10-30 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊接温度过高:当焊接温度过高时,焊锡液表面容易出现烧焦或氧化的现象,导致焊点表面发黑。这种情况下,需要及时调整焊接温度,保持合适的温度范围,避免温度过高引起发黑问题。在焊接过程中,可以通过调整焊接参数来精确控制焊接温度,以避免此类问题的发生。
焊接时间过长:焊接时间过长同样会导致焊点表面产生黑色氧化物,出现发黑情况。这种问题在细小的焊点处尤为明显,因为长时间的高温会导致热量过多,使焊点处烧焦氧化。因此,在焊接过程中,虽然可以适量延长焊接时间以确保焊接质量,但一定要注意不要过长,以避免引起氧化或烧焦的情况。
