[PCB]
清洗剂使用不当
673|2
forgot|  楼主 | 2024-10-30 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
清洗剂清洗不彻底:在电路板清洗过程中,如果清洗剂清洗不彻底,焊点上的残留物会导致焊点发黑。这通常是因为清洗剂无法有效去除焊点上的氧化物或污染物,导致焊点在清洗后仍然处于氧化状态。因此,在选择清洗剂时,应确保其具有良好的清洗性能和去污能力,以确保焊点在清洗后能够保持干净和明亮。
清洗剂与焊料合金反应:有些清洗剂中的活性成分可能与焊锡合金发生反应,生成氧化物或化合物,导致焊点发黑。这通常是因为清洗剂中的化学成分与焊锡合金中的某些元素发生了化学反应,生成了黑色的氧化物或化合物。为了避免此类问题的发生,在选择清洗剂时,应充分考虑其与焊料合金的兼容性,选择不易与焊料合金反应的清洗剂。
清洗时间过长或温度过高:清洗时间过长或温度过高也可能导致焊点发黑。这是因为长时间的清洗或高温处理会破坏焊点上的保护膜,使其失去保护作用,从而容易被氧化。因此,在进行电路板清洗时,应严格控制清洗时间和温度,以避免对焊点造成不必要的损害。
