[PCB]
焊点锡面发黑的解决方法
912|4
forgot|  楼主 | 2024-10-30 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调整焊接参数:根据焊接材料的特性和焊接要求,合理设置焊接参数,如焊接温度、焊接时间和焊接电流等,以避免焊接过程中产生过高的温度和过长的焊接时间,从而减少焊点的氧化和烧焦现象。
选用合适的锡膏和助焊剂:在选择锡膏和助焊剂时,应充分考虑其成分和性能,选择低含量松香的锡膏和具有良好成膜性能和清洗性能的助焊剂,以确保焊接后的焊点具有良好的抗氧化性能和清洗性能。
加强清洗工艺控制:在进行电路板清洗时,应严格控制清洗时间和温度,选择合适的清洗剂和水基清洗剂,并充分评估清洗剂与焊料合金的兼容性以及清洗剂对焊点保护膜的影响。同时,还应加强清洗过程中的质量控制和监测工作,确保清洗效果符合要求。
改善焊接环境:在进行焊接之前,应确保焊接环境的干燥性和清洁性,避免潮湿和污染物对焊接质量的影响。此外,还应加强焊接设备的维护和保养工作,确保其性能和稳定性符合要求。
forgot|  楼主 | 2024-10-30 09:30 | 只看该作者
加强质量检测和监控:在焊接过程中和焊接后,应加强对焊点的质量检测和监控工作,及时发现和处理焊点发黑等质量问题。同时,还应建立完善的质量管理制度和流程,确保焊接质量的稳定性和可靠性。
