STM32 上电芯片发烫
17942|34
 楼主| selina1983 发表于 2012-5-29 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们焊接了几块STM32的板子,其中有几块程序可以正常运行,但是PWM管脚输出电平没有3.3V,还有几个管脚上拉3.3v,输出只有1.6V左右,芯片发热比较厉害。测试VDD与VSSA的阻抗为600欧姆,并且3.3v电源供电正常,也没有管脚短路现象。各位大侠有遇到这样的问题吗?还可以从什么方面判断问题啊
acgean 发表于 2012-5-29 12:15 | 显示全部楼层
短路, 接错, 接反, 或者 负载过重
 楼主| selina1983 发表于 2012-5-29 12:32 | 显示全部楼层
已经说了,没有短路,负载也不重
airwill 发表于 2012-5-29 12:38 | 显示全部楼层
芯片发热比较厉害。终归是功耗过大.
如果确认没有短路,负载也不重,
那就只能是芯片坏了, 内部有缺陷.
"输出只有1.6V左右," 也说明肯定有问题
劝楼主再仔细查查, 或者还有软件, 比如把接地的引脚输出了高电平......
香水城 发表于 2012-5-29 12:41 | 显示全部楼层
可能芯片已经在搬运或焊接过程中被静电打坏了。
 楼主| selina1983 发表于 2012-5-29 13:25 | 显示全部楼层
有没有办法测试内部1.8V的电压调节器  我怀疑是内部1.8V电压调节器坏了
hsbjb 发表于 2012-5-29 15:15 | 显示全部楼层
可能是芯片已经坏了
txcy 发表于 2012-5-29 15:39 | 显示全部楼层
既然没有短路,负载也不重,那估计是芯片坏了
 楼主| selina1983 发表于 2012-5-29 16:23 | 显示全部楼层
我就是想用清楚  什么原因使他坏的
rockli 发表于 2012-5-29 17:19 | 显示全部楼层
可能还是焊接问题
nongfuxu 发表于 2012-5-29 18:11 | 显示全部楼层
看看哪个管脚到地短路,而IO又无意设置成输出了。
shizaigaole 发表于 2012-5-29 21:03 | 显示全部楼层
我现在正在用被stm32烫个泡的手指打字!
前几天,一个同事调stm32出问题了,我去帮忙,用手按了一下stm32芯片,
结果巨烫,
就这样手指被烫了个泡。
shizaigaole 发表于 2012-5-29 21:05 | 显示全部楼层
据事后分析,要么是IO被击穿,要么是同事下载错了程序,IO设置为输出,刚好和外部输出对冲短路导致
拿起书本 发表于 2012-5-29 22:27 | 显示全部楼层
以我用STM32的经验表明,楼主的这个芯片悬了,准备更换吧。
检查你的助焊膏,认真清洗板子试试。
lichuanfa 发表于 2012-5-30 08:50 | 显示全部楼层
找我给焊接,不用助焊膏及松香,保证没问题。
香水城 发表于 2012-5-30 08:53 | 显示全部楼层
我就是想用清楚  什么原因使他坏的
LZ考虑到我在5楼提出的可能吗?有没有检查过这些环节的ESD保护措施?
拿起书本 发表于 2012-5-30 09:01 | 显示全部楼层
嗯,香主的建议很有道理, ESD脉冲、电源瞬变、浪涌等现象都是损坏芯片的主要原因。
 楼主| selina1983 发表于 2012-5-30 10:41 | 显示全部楼层
有可能ESD,但是我想怎么用重复试验来验证
suse-lj 发表于 2012-5-30 11:30 | 显示全部楼层
硬件 软件没有问题,那就芯片 很可能是坏了
捡漏王子 发表于 2012-5-30 12:10 | 显示全部楼层
前几天因为静电的原因,烧了一块
