[技术讨论] 3.3V转5V IC 3.6V转5V电路 5V升压12V芯片 2.5A大电流大功率DCDC升降压耐压方案-H6392
1512|1
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-10-30 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【低功耗升压恒压芯片】H6392——你的高效升降压解决方案!
你是否在寻找一款既高效又稳定的升压转换器?那么,H6392是你的不错之选!
H6392是一款为2.6-5V输入电压范围设计的升压DC-DC转换器。无论你的设备是3.3V还是3.6V,它都能转换为5V,甚至升压至12V!这意味着,无论是锂电池升压、充电器应用,还是为数码相机、手持设备供电,H6392都能满足你的需求。
别看它功能稳定,其实它的外围电路简单。内置18V/0.2Ω功率MOSFET和PWM控制电路,让电源系统效率高,同时还能优化外部组件需9个!更神奇的是,它的误差放大器能与0.6V参考电压精准比较,确保输出电压精度在±4%以内,让你的设备更稳定、更可靠。
H6392还贴心地集成了软启动功能,有效降低输入浪涌电流,保护你的设备免受冲击。而且,它还支持低待机关机功能,当EN脚接VIN时,系统正常工作;当EN脚被拉低,系统即关机,此时流入芯片内部的电流小于0.1uA,进入低功耗待机模式。
采用ESOP-8封装的H6392,不仅体积小巧,还方便加强散热装置,确保你的设备在高强度工作下也能保持“冷静”。此外,它还具备可调过电流保护(1.2~2.5A)、低待机功耗、固定工作频率1MHz以及过温保护等功能,保障你的设备稳定。
H6392芯片的应用领域‌
H6392作为一款高性能的DC-DC升压恒压芯片,应用于多种电子设备中,主要包括:
‌锂电池升压‌:为锂电池供电的设备提供稳定的升压电源。
‌便携式电子产品‌:如手持设备、移动设备供电,满足其电压需求。
‌显示与指示设备‌:为液晶显示器等设备提供所需电源,确保其正常工作。
‌充电器与电源管理‌:在充电器和电源管理系统中,提供稳定的电压输出。
‌其他电子设备‌:还适用于数码相机、音频功放供电等领域,满足多种电子设备的电压需求。
H6392凭借其高精度输出电压、低待机功耗、内置过温保护等功能,成为电源管理领域的不错方案,为多种电子设备提供稳定、可靠的电源供应
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-10-30 09:42 | 显示全部楼层
这个转换芯片不错
