[STM32F1] F103的ADC数据不稳定如何解决
2271|42
 楼主| onlycook 发表于 2024-10-30 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC端即使悬空 测得的数据也是忽上忽下的,接了一块声音传感器也是,即使环境很安静也同样会飘,这个问题如何解决?
别乱了阵脚 发表于 2024-12-15 22:04 | 显示全部楼层
在ADC的电源引脚附近添加去耦电容(如0.1μF和10μF的电容),以减少电源噪声
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-12-16 02:00 | 显示全部楼层
使用独立的电源为ADC和传感器供电,避免电源噪声的干扰
淡漠安然 发表于 2024-12-16 03:00 | 显示全部楼层
ADC输入端添加RC低通滤波器,以滤除高频噪声。例如,使用1kΩ电阻和0.1μF电容组成RC滤波器
三生万物 发表于 2024-12-16 04:00 | 显示全部楼层
如果ADC支持差分输入,可以使用差分输入来减少共模噪声的影响
一秒落纱 发表于 2024-12-16 05:00 | 显示全部楼层
使用屏蔽线连接传感器和ADC,并将屏蔽层接地,以减少外部电磁干扰
夜阑风雨 发表于 2024-12-16 06:00 | 显示全部楼层
确保系统有良好的接地,避免地线回路引起的噪声
远山寻你 发表于 2024-12-16 07:00 | 显示全部楼层
ADC读取的数据进行多次采样并取平均值,以减少随机噪声的影响
光辉梦境 发表于 2024-12-16 08:00 | 显示全部楼层
使用移动平均滤波器,对连续的ADC读数进行平滑处理
冰春彩落下 发表于 2024-12-16 09:00 | 显示全部楼层
ADC输入悬空时,记录此时的ADC读数作为零点偏移,并在实际测量时减去该偏移
ADC输入接上已知电压时,记录此时的ADC读数作为满量程校准值,并在实际测量时进行比例缩放
江河千里 发表于 2024-12-16 10:00 | 显示全部楼层
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 16:55 | 显示全部楼层
加算法滤波
Stahan 发表于 2024-12-29 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
加上一些滤波算法
Clyde011 发表于 2024-12-30 07:52 | 显示全部楼层
ADC悬空的时候不接信号确实会飘,最好接一个下拉电阻或者用固定电压做基准,这样稳定些。
公羊子丹 发表于 2024-12-30 07:52 | 显示全部楼层
看看ADC时钟频率是不是设置太高了,STM32的ADC频率建议不要超过14 MHz,太快了会影响精度。
周半梅 发表于 2024-12-30 07:52 | 显示全部楼层
声音传感器的输出有没有经过滤波电路?加个RC滤波试试,去掉高频干扰可能会稳定很多。
帛灿灿 发表于 2024-12-30 07:53 | 显示全部楼层
环境安静不代表没有干扰,试试把电源滤波做扎实一点,比如在传感器电源脚加个0.1uF的瓷片电容。
童雨竹 发表于 2024-12-30 07:53 | 显示全部楼层
STM32的ADC参考电压你用的是内部的还是外部的?用内部的可能不够稳定,建议外接精确的基准源。
万图 发表于 2024-12-30 07:53 | 显示全部楼层
如果声音传感器的信号太弱,可以加个前置放大电路,放大之后再送到ADC,会好一些。
