[PCB制造工艺] 揭秘PCB的Td值—关键性能指标解析
2338|3
 楼主| forgot 发表于 2024-10-30 09:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Td 值,全称为 Decomposition Temperature(分解温度),指的是 PCB 板材在受热过程中开始发生分解的温度。简单来说,当 PCB 板材被加热到一定温度时,其材料结构会开始发生变化,这个温度就是 Td 值。例如,在 PCB 的生产过程中,可能会经历焊接、回流焊等高温工序。了解 PCB 的 Td 值,可以帮助我们确定在这些工序中板材能够承受的最高温度,从而避免因温度过高而导致板材损坏。
确保生产过程的可靠性 在电子制造中,焊接是一个关键环节。如果 PCB 的 Td 值过低,在焊接过程中可能会因为温度过高而使板材分解,导致电路连接不良、元件损坏等问题。相反,较高的 Td 值可以保证 PCB 在焊接等高温工序中保持稳定,提高生产过程的可靠性。
影响产品的使用寿命 PCB 在使用过程中也会受到各种环境因素的影响,如温度变化、湿度等。如果 PCB 的 Td 值较低,在长期的使用过程中,可能会因为温度波动而逐渐分解,从而降低产品的使用寿命。而较高的 Td 值可以使 PCB 更加稳定,抵抗环境因素的影响,延长产品的使用寿命。
为设计和选材提供依据 对于电子工程师来说,了解 PCB 的 Td 值可以在设计阶段就考虑到板材的耐热性能,合理选择元件布局和焊接工艺,避免因温度过高而损坏 PCB。同时,在选材时,也可以根据不同的应用需求选择具有合适 Td 值的 PCB 板材,以满足产品的性能要求。
