GD32W51x 启动方式
2414|13
 楼主| 银丝生命 发表于 2024-10-30 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32W51x 可以选择从ROM 启动,FLASH 启动或者 SRAM 启动芯片BOOT PIN 框内的BOOT0 和 BOOT1 两根引脚的高低选择决定了启动模式。
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 17:21 | 显示全部楼层
无线调通了么?
星辰大海不退缩 发表于 2024-10-31 11:05 | 显示全部楼层
 楼主| 银丝生命 发表于 2024-10-31 17:37 | 显示全部楼层
调通啦,无线很简单啊,使用官方的示例,自己在适当的修改一下就可以,没有难度
 楼主| 银丝生命 发表于 2024-10-31 17:46 | 显示全部楼层
是的,可以从内部ram,也可以从内部flash 也可以从外部falsh启动的
tpgf 发表于 2024-11-5 13:20 | 显示全部楼层
GD32W51x的启动方式可以通过芯片内部的BOOT0和BOOT1引脚的高低电平组合来决定
木木guainv 发表于 2024-11-7 08:13 | 显示全部楼层
当BOOT0为低电平,BOOT1也为低电平时,选择从内部ROM启动
磨砂 发表于 2024-11-7 11:43 | 显示全部楼层
如果BOOT0为高电平而BOOT1为低电平,则选择从内部FLASH启动
晓伍 发表于 2024-11-7 15:31 | 显示全部楼层
当BOOT0和BOOT1都设置为高电平时,系统将从内部SRAM启动
八层楼 发表于 2024-11-7 18:29 | 显示全部楼层
如果BOOT0保持低电平而BOOT1设置为高电平,则从外部存储器启动
观海 发表于 2024-11-7 20:11 | 显示全部楼层
在开发过程中,可能会涉及到启动模式的切换,例如在进行JLINK调试时可能需要切换启动模式
grfqq325 发表于 2025-5-25 18:05 | 显示全部楼层
可以在程序运行时通过软件切换启动模式,但硬件BOOT引脚的电平决定了芯片上电或复位时的启动来源。
