[PSOC™] PSoC®4 CapSense®传感器工作原理
855|8
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-10-30 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC®4 CapSense®传感器的工作原理基于电容感应技术。当目标物体(如手指)接近传感器时,会改变传感器表面的电场分布,从而改变其电容值。传感器通过测量这种电容变化来检测触摸或接近动作。
具体来说,传感器内部包含一个或多个感应电极,这些电极与地之间形成一个电容。当目标物体接近时,会形成一个额外的电容(CL),这个电容与传感器内部的电容(Cp)串联。通过测量这个总电容的变化,就可以检测到触摸或接近动作。
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 15:07 | 显示全部楼层
很希望多多讲解原理
sj8zw8 发表于 2025-4-30 23:04 | 显示全部楼层
电容是物体间存储电荷的能力。当两个导体之间的距离变化,或者其中一方的电导率发生变化时,电容值也会随之变化。
星辰大海不退缩 发表于 2025-5-26 17:54 | 显示全部楼层
suncat0504 发表于 2025-5-27 09:46 | 显示全部楼层
suncat0504 发表于 2025-5-27 09:47 | 显示全部楼层
以往的传感器多数都是发生明显变化的量,现在这种精细测量传感器技术,变多了。开发人员有时候需要增加学习成本了。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-5-27 09:59 | 显示全部楼层
电容与传感器内部的电容(Cp)串联,形成有效功率元件
封存into 发表于 2025-5-29 17:18 | 显示全部楼层
当目标物体接近传感器时----不用触摸到传感器么。/
