[XMC™] 在修改XMC4800以添加未在IFX使用的PHY表中的PHY芯片后程序跑飞
1129|18
 楼主| classroom 发表于 2024-10-30 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
IFX_OwenSu 发表于 2024-10-30 11:07 | 显示全部楼层
您好,
  请问您基于哪个例程进行修改的?修改的是哪个部分呢?替换使用的是哪一款芯片呢?
BR,
Owen
地瓜patch 发表于 2024-10-30 13:27 来自手机 | 显示全部楼层
程序问题,注意phy配置状态
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 15:05 | 显示全部楼层
很有可能是堆栈的原因
stormwind123 发表于 2024-12-2 14:47 | 显示全部楼层
检查硬件连接
probedog 发表于 2024-12-2 14:47 | 显示全部楼层
PHY芯片兼容性问题可能是
 楼主| classroom 发表于 2024-12-2 14:48 | 显示全部楼层
laocuo1142 发表于 2024-12-2 14:48 | 显示全部楼层
更新XMC4800的固件和PHY芯片的驱动程序至最新的
米多0036 发表于 2024-12-2 16:35 | 显示全部楼层
如果可能,通过UART或其他通信方式输出调试信息,检查在执行过程中各个状态的变化,尤其是在PHY初始化和配置时的状态。
kzlzqi 发表于 2025-2-9 13:14 | 显示全部楼层
检查 PHY 的 复位序列 和 初始化时序 是否符合芯片要求。
weifeng90 发表于 2025-2-17 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
说明PHY的驱动程序有问题,你是基于既有PHY芯片来修改适配新PHY芯片的?
yutingwei 发表于 2025-2-25 15:39 | 显示全部楼层
如果PHY芯片的配置不正确,可能导致无法与主机通信,从而导致程序在运行过程中跑飞。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 17:15 | 显示全部楼层
还得继续排查细节跑飞问题
地瓜patch 发表于 2025-2-27 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
解决问题了吗?
突然下起雨 发表于 2025-4-30 16:27 | 显示全部楼层
检查你的PHY初始化代码,确认它是否与新芯片的规格和要求一致。
小迷糊仙 发表于 2025-6-3 19:59 | 显示全部楼层
学习了
weifeng90 发表于 2025-6-6 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
PHY芯片的驱动程序是不一样的
