[STM32G0] STTS751与MCU的连接引脚详解
2021|19
 楼主| 喂什么玩意 发表于 2024-10-30 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STWINKT1B开发板上,STTS751温度传感器通过SMBus与MCU连接。通常,STTS751的引脚包括电源(VDD)、接地(GND)、时钟(SCL)和数据(SDA)。讨论每个引脚的具体功能,以及如何确保信号完整性和连接稳定性。
有没有使用额外的电路组件(如上拉电阻)来改善连接效果?
tpgf 发表于 2024-11-5 10:20 | 显示全部楼层
VCC为传感器提供必要的工作电压,通常为3.3V或5V
paotangsan 发表于 2024-11-6 11:46 | 显示全部楼层
时钟线用于同步数据传输的时钟信号线,确保数据在正确的时间点被发送和接收
renzheshengui 发表于 2024-11-6 15:12 | 显示全部楼层
STTS751通过2线SMBus兼容总线与MCU通信,这是一种常见的通信协议,适用于短距离、低速的数据传输
wakayi 发表于 2024-11-6 18:32 | 显示全部楼层
用户可以根据需要配置温度测量的分辨率,例如在9到12位之间选择。不同的分辨率对应不同的最小步长和转换时间
wowu 发表于 2024-11-6 20:22 | 显示全部楼层
了改善信号的完整性和稳定性,有时需要在电路中添加额外的电路组件,如上拉电阻
xiaoqizi 发表于 2024-11-6 22:08 | 显示全部楼层
了解每个引脚的具体功能和作用,以及如何通过软件配置来优化性能,对于实现高效稳定的系统设计至关重要
yellow555 发表于 2024-11-8 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
哈根达斯uz 发表于 2024-11-14 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
公羊子丹 发表于 2025-1-24 14:14 | 显示全部楼层
SDA和SCL引脚要注意加上拉电阻,SMBus通信需要这个,不然信号可能会出问题,一般选4.7k左右的电阻。
周半梅 发表于 2025-1-24 14:16 | 显示全部楼层
STTS751的VDD供电范围挺宽的,记得确认开发板给传感器供电的电压是否匹配,别烧了芯片。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 14:17 | 显示全部楼层
SCL是时钟线,建议用示波器看看波形是否干净,如果边沿噪声大,可以调一下上拉电阻值试试。
童雨竹 发表于 2025-1-24 14:18 | 显示全部楼层
GND引脚一定要可靠接地,MCU和STTS751的地线需要短而粗,尽量减小地环路噪声。
万图 发表于 2025-1-24 14:19 | 显示全部楼层
STTS751的SDA数据线是双向的,信号完整性很关键,上拉电阻值太小可能会导致波形变形。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 14:21 | 显示全部楼层
如果线缆较长,可以试试用屏蔽线减少外界干扰,特别是SDA和SCL线。
Bblythe 发表于 2025-1-24 14:22 | 显示全部楼层
看你的开发板是否已经有默认的上拉电阻,如果有的话,最好先测量确认下是否合适。
Pulitzer 发表于 2025-1-24 14:23 | 显示全部楼层
在电源引脚旁边加一个去耦电容(比如0.1uF的陶瓷电容),能有效滤除供电的高频噪声。
Uriah 发表于 2025-1-24 14:25 | 显示全部楼层
如果遇到通信偶尔不稳定的问题,可以降低SMBus的时钟频率,给信号更多的稳定时间。
Clyde011 发表于 2025-1-24 14:26 | 显示全部楼层
要是对干扰特别敏感,可以考虑在SCL和SDA线上加TVS二极管,用来保护芯片免受静电冲击。
地瓜patch 发表于 2025-1-24 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
数据线和时钟线加上拉电阻可解决部分问题
