SH79F166A LPD功能
3053|8
 楼主| gotoche 发表于 2012-5-29 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:
SH79F166A是通过哪个口来实现LPD功能的?
neyo.zhong 发表于 2012-5-29 13:26 | 显示全部楼层
不需要通过什么口,在OPTION里面可以选择的。
 楼主| gotoche 发表于 2012-5-29 13:55 | 显示全部楼层
我怎么没有看到你说的选项啊
 楼主| gotoche 发表于 2012-5-29 16:10 | 显示全部楼层
谢了 我已经看到了
neyo.zhong 发表于 2012-5-29 18:11 | 显示全部楼层
4# gotoche
看到了就好,呵呵,回复迟了,SORRY
 楼主| gotoche 发表于 2012-6-18 08:49 | 显示全部楼层
LPD该怎么使用啊?您有没有类似的范例啊?
neyo.zhong 发表于 2012-6-18 10:09 | 显示全部楼层
1.设置LPDCON寄存器,可以设置是否开启该功能;检测点(即低电压值);检测方式,是高于检测点,还是低于检测点时产生LPD中断。
2.开启LPD中断。
3.假如设置了“当电压低于检查点时LPD标志置一”并开启了“LPD中断”,则当MCU的工作电压VDD低于监测点时,就会发生LPD中断。
4.您可以在LPD中断处理中做一些处理,如果是市电切断,由电池供电,需要系统时钟切换,将高频切换为低频32768;如果有时间显示,可以在切换低频后,使系统进入休眠状态,每500MS或1S唤醒一次。如果是市电恢复,则相反。
最好可以配合过零点检测一起来做,效果会更好。
 楼主| gotoche 发表于 2012-6-18 11:08 | 显示全部楼层
我还有个问题 就是如果我进入掉电模式之后 如果在唤醒的话 那么此时程序是从哪里开始执行 这一点我一直没有搞明白
bananarer 发表于 2012-6-20 11:08 | 显示全部楼层
如果是Reset唤醒,则从00开始执行,如果是中断唤醒,则从中断开始执行
