[其它产品/技术] 压敏电阻的作用
3923|76
 楼主| LEDyyds 发表于 2024-10-30 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性的电阻特性,即其电阻值会随着施加在两端的电压的增加而显著减小。压敏电阻的主要作用是保护电子电路免受过电压或浪涌电流的损害。在正常工作电压下,压敏电阻的阻值很高,几乎不导电,但当电压突然增加超过其阈值时,压敏电阻的阻值骤然下降,从而限制电压的升高,吸收过剩的电流,保护电路中的敏感元件不受过压或浪涌的伤害。
压敏电阻广泛应用于各种电子设备中,如电源系统、安防系统、电机保护、汽车电子系统、家用电器等。它们不仅用于防雷和浪涌保护,还用于操作过电压保护、电压调节、电流限制等多种功能。在电路设计中,压敏电阻通常与保险丝或断路器配合使用,以提供更为全面的保护机制。
地瓜patch 发表于 2024-10-31 12:07 来自手机 | 显示全部楼层
亚敏电阻多用于保护电路
tpgf 发表于 2024-11-6 08:34 | 显示全部楼层
当加到压敏电阻器上的电压在其标称值以内时,电阻器的阻值呈现无穷大状态,几乎无电流通过
suncat0504 发表于 2024-11-7 17:56 | 显示全部楼层
多用于保护电路
mollylawrence 发表于 2024-11-7 20:06 | 显示全部楼层
当电路中出现异常高压时,压敏电阻的阻值迅速下降,从而将过电压引导到地,保护电路中的其他电子元件不受损害。
mikewalpole 发表于 2024-11-7 20:31 | 显示全部楼层
由于压敏电阻的阻值与温度有一定的关系,因此也可以将其用作温度传感器。通过测量压敏电阻在不同温度下的阻值变化,可以推断出温度的变化情况。
cashrwood 发表于 2024-11-7 20:51 | 显示全部楼层
当加在压敏电阻上的电压低于其阀值“UN”时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门;当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。
guanjiaer 发表于 2024-11-7 21:57 | 显示全部楼层
当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护
hilahope 发表于 2024-11-7 22:36 | 显示全部楼层
在电路承受过压时,压敏电阻可以通过降低其电阻值来吸收多余的电流,从而保护电路中的其他元件。
jimmhu 发表于 2024-11-8 08:16 | 显示全部楼层
在电子设备的电源输入端,压敏电阻可以有效地抑制雷击产生的浪涌电压。当雷电击中电力线路时,会产生瞬间的高电压脉冲,这些脉冲如果直接进入电子设备,可能会损坏设备中的敏感元件,如集成电路、晶体管等。压敏电阻在正常工作电压下呈现高阻态,而当浪涌电压超过其阈值时,电阻值会急剧下降,将浪涌电流导入大地,从而保护了后续电路免受雷击浪涌的损害。
heimaojingzhang 发表于 2024-11-8 09:15 | 显示全部楼层
当加在压敏电阻上的电压低于它的阈值时,相当于一个小电容;当加在压敏电阻上的电压超过它的阈值时,流过它的电流激增,内阻急剧下降并导通
wengh2016 发表于 2024-11-8 09:56 | 显示全部楼层
压敏电阻在吸收过电压的过程中,会将部分能量转化为热能散发出去,从而减少了过电压在电路中产生的电磁干扰。这种传导干扰如果不加以抑制,可能会通过电源线或信号线传播到其他电子设备中,影响其正常工作。
keaibukelian 发表于 2024-11-8 12:05 | 显示全部楼层
标称电压又称压敏电压或基流电压,它是指规定基准电流下压敏电阻器两端的电压值。在大多数情况下,压敏电压值是在1mA的直流电流下测得的
mattlincoln 发表于 2024-11-8 12:32 | 显示全部楼层
当电路中的电压超过设定阈值时,压敏电阻器迅速导通,将多余的电流引向自身并转化为热能消耗掉,从而保护电路不受过电压损害。
sheflynn 发表于 2024-11-8 14:21 | 显示全部楼层
在一些应用中,压敏电阻可以用来稳定电路中的电压,防止电压波动对设备造成影响。
paotangsan 发表于 2024-11-8 15:11 | 显示全部楼层
压敏电阻器两端所能承受的最大电压值,称为最大限制电压
wangdezhi 发表于 2024-11-8 16:57 | 显示全部楼层
由于压敏电阻具有快速响应的特点,它常被用于保护半导体器件,防止因过电压导致的器件损坏。
renzheshengui 发表于 2024-11-8 18:03 | 显示全部楼层
选用压敏电阻器前,应先了解相关技术参数,包括标称电压、漏电流、等级电压、通流量、浪涌环境参数等
caigang13 发表于 2024-11-8 18:14 来自手机 | 显示全部楼层
压敏电阻是过压保护最常用的器件
mollylawrence 发表于 2024-11-8 19:47 | 显示全部楼层
压敏电阻能够迅速将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而保护后级电路中的敏感器件免受过电压的损害。
