[STM32F4] FLASH和SRAM的区别
6358|63
dreamCar 发表于 2024-11-16 09:41 | 显示全部楼层
闪存是一种非易失性存储器,在断电后可以长时间保留数据,而sram是一种易失性存储器,在断电后会丢失数据。
明日视界 发表于 2024-11-16 16:15 | 显示全部楼层
闪存和sram在单个芯片中扮演互补的角色,
芯路例程 发表于 2024-11-17 12:03 | 显示全部楼层
闪存通常比sram具有更大的存储容量,这使得闪存适合于存储大量程序代码。
天天向善 发表于 2024-11-17 15:01 | 显示全部楼层
Sram通常用于在程序执行期间存储中间变量和临时数据,
jackcat 发表于 2024-11-17 15:13 | 显示全部楼层
FLASH的读取速度通常比SRAM慢,写入速度更慢,因为写入前需要进行擦除操作。
jimmhu 发表于 2024-11-17 17:18 | 显示全部楼层
与SRAM相比,FLASH的读取速度较慢,但成本较低,适合用于程序存储或低速数据读取
lzbf 发表于 2024-11-20 09:13 | 显示全部楼层
SRAM访问速度快,常用于存储程序运行时的变量和堆栈数据 ;而Flash速度相对较慢,主要用于存储程序代码和大型数据。
鹿鼎计 发表于 2024-11-20 13:48 | 显示全部楼层
闪存的读取速度通常比sram慢,写入速度也比SRAM慢,因为在写入之前需要执行擦除操作。
1988020566 发表于 2024-11-20 20:25 | 显示全部楼层
由于成本和功耗的考虑,SRAM的容量通常较小,仅用于存储临时数据和程序运行时所需的少量信息。
LinkMe 发表于 2024-11-21 07:05 | 显示全部楼层
FLASH和SRAM的区别在于:FLASH是非易失性存储器,可长期保存数据;而SRAM是静态随机存取存储器,速度快但耗电量大,属于易失性内存。
alvpeg 发表于 2024-11-21 12:34 | 显示全部楼层
与FLASH不同,SRAM是一种易失性存储器。这意味着一旦电源关闭,SRAM中的内容就会丢失。因此,SRAM不适合用于长期存储数据。
cemaj 发表于 2024-11-21 15:24 | 显示全部楼层
SRAM具有非常快的读写速度,这使得它非常适合用于需要频繁、快速访问的数据存储。然而,SRAM的成本较高,因此在设计中通常只会分配相对较小的容量。
顽强de板子 发表于 2024-11-21 16:37 | 显示全部楼层
存储方式,读写速度,成本与容量,耐用性和可靠性
ulystronglll 发表于 2024-11-21 17:23 | 显示全部楼层
FLASH的可写入次数有限,每次写入后都需要执行擦除操作才能再次写入新的数据。这种特性使得FLASH不适合频繁修改的数据存储
alvpeg 发表于 2024-11-22 16:50 | 显示全部楼层
FLASH是非易失性的,适合存储固定程序代码;而SRAM是易失性的,适合存储需要快速读写和修改的数据。
maudlu 发表于 2024-11-22 18:04 | 显示全部楼层
Flash以其大容量、低成本和非易失性,用于存储程序代码和固定数据;而SRAM以其高速和易访问性,用于程序运行时的数据存储和缓冲。
plsbackup 发表于 2024-11-22 18:52 | 显示全部楼层
FLASH 是一种非易失性存储器,这意味着在断电后,存储在 FLASH 中的数据不会丢失。它主要用于存储程序代码和一些常量数据。例如,当你把编写好的单片机程序通过编程器写入 FLASH 后,即使单片机完全断电,下次上电时,程序依然可以从 FLASH 中加载并运行。
wangdezhi 发表于 2024-11-22 19:13 | 显示全部楼层
FLASH的容量通常比SRAM大,而且随着技术的进步,FLASH的容量还在不断增加。
SRAM的成本相对较高,特别是在大容量时。因此,在需要大容量存储的场合,FLASH通常是更经济的选择。
vivilyly 发表于 2024-11-22 20:52 | 显示全部楼层
FLASH的读取速度相对较慢,而且写入操作通常需要较长的时间。此外,FLASH的写入次数是有限的,经过一定次数的擦写后,性能可能会下降。
sdlls 发表于 2024-11-22 21:14 | 显示全部楼层
SRAM在保持数据时不需要额外的功耗,因为它利用晶体管内部的电容来存储数据。然而,当电源关闭时,数据会丢失。
FLASH在读取数据时功耗较低,但在写入和擦除数据时功耗较高。不过,由于FLASH是非易失性的,所以在断电时不需要额外的功耗来保持数据。
