[数字电源] 提高电源EMC的方法
3625|83
 楼主| 可怜的小弗朗士 发表于 2024-10-30 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高电源的电磁兼容性(EMC)是确保电子设备在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备造成不可接受干扰的关键步骤。以下是一些基于最新信息的方法,可以帮助您改善电源的EMC性能:
  • 浪涌防护电路:使用浪涌防护电路来提高输入级的浪涌防护能力,可以使用压敏电阻和TVS管等组件,并确保它们的正确接法和选型,以提高系统的稳定性。
  • 电源模块的PCB设计:优化PCB设计,考虑散热设计、EMC设计、干扰设计和生产工艺设计等,以减少电磁干扰。
  • 电源模块的内部电路设计:优化开关电源内部电路设计,如采用隔离正激和隔离反激拓扑结构,以达到最佳的EMC性能。
  • 电源模块传导骚扰设计:分析电源模块的传导骚扰情况,并设计差模滤波和共模滤波电路,以解决传导骚扰问题。
  • PCB设计和布线方法:选择合适的PCB厚度和层数,合理规划布线,使用地线层进行屏蔽,以及优化地线结构和电路连接,以控制电磁干扰。
  • 开关电源的EMC设计建议:在设计阶段考虑器件选型、原理图设计、Layout设计等,选择恰当的拓扑、芯片和外围器件,以及平衡电源效率与其他要求。
  • 大功率电源EMC测试整改:从设计到测试的全面优化,包括优化设计、元件选择、布局布线、加强滤波、接地与屏蔽等策略,以及智能监测与调节。
  • 电源EMC滤波设计:理解X电容、共模电感和Y电容的原理与应用,合理配置这些滤波元件,以有效抑制电源线上的差模和共模干扰。
  • 电源PCB布板改善EMC的方法:规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,以及考虑电磁场屏蔽机理,选择合适的屏蔽材料和技术。
  • 在源头解决电源问题:通过原理分析和实际案例分享,直接解决电源芯片周围的问题,避免远端解决电源问题。
通过综合考虑上述方法,并结合具体的设计和测试数据,您可以有效地提高电源的EMC性能。在实际应用中,可能需要根据具体的设计要求和测试结果来调整和优化EMC设计策略。
地瓜patch 发表于 2024-10-31 12:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个emc重要但不好搞
Amazingxixixi 发表于 2024-12-2 14:35 | 显示全部楼层
很多EMC的课程
申小林一号 发表于 2024-12-2 14:42 | 显示全部楼层
通常的话要在电源做好EMC措施
突然下起雨 发表于 2025-1-31 18:58 | 显示全部楼层
kepe 发表于 2025-2-27 11:30 | 显示全部楼层
PCB设计是提高电源EMC性能的关键因素之一。
地瓜patch 发表于 2025-2-27 20:49 来自手机 | 显示全部楼层
过检测都要测这些
ex7s4 发表于 2025-4-10 14:05 | 显示全部楼层
提高电源的电磁兼容性(EMC)是确保电源系统在电磁环境中正常工作且不对其他设备产生干扰的关键。
cen9ce 发表于 2025-4-10 15:12 | 显示全部楼层
其实可以使用低ESR(等效串联电阻)电容和高频滤波电容,抑制高频噪声。
b5z1giu 发表于 2025-4-10 16:33 | 显示全部楼层
我觉得可以在开关电源的输入和输出端添加LC滤波器,滤除高频干扰。
d1ng2x 发表于 2025-4-10 17:37 | 显示全部楼层
缩短高频信号走线,减少环路面积,降低辐射干扰。模拟电路和数字电路分开布局,避免相互干扰
suw12q 发表于 2025-4-10 19:03 | 显示全部楼层
一般可以使用多层PCB,增加地平面和电源平面,提供良好的屏蔽和低阻抗路径。
kaif2n9j 发表于 2025-4-10 20:08 | 显示全部楼层
开关频率过高会增加EMI(电磁干扰),过低则可能影响效率。选择适当的开关频率,并在必要时使用频率抖动技术分散噪声能量。
p0gon9y 发表于 2025-4-10 22:15 | 显示全部楼层
可以在电源输入端添加共模电感和差模电感,抑制共模和差模噪声。使用X电容和Y电容,分别滤除差模和共模干扰。
t1ngus4 发表于 2025-4-11 09:16 | 显示全部楼层
建议在输出端添加LC滤波器或π型滤波器,减少输出噪声。
liu96jp 发表于 2025-4-11 11:20 | 显示全部楼层
对高频噪声源(如变压器、电感)进行屏蔽,使用金属屏蔽罩或导电材料。对敏感电路(如控制电路)进行屏蔽,防止外部干扰。
lamanius 发表于 2025-4-11 14:28 | 显示全部楼层
一定要注意,对于低频电路,采用单点接地,避免地环路干扰。于高频电路,采用多点接地,降低地阻抗。
xdvca 发表于 2025-4-29 11:40 | 显示全部楼层
浪涌防护电路用于处理电源输入端的突发电压和电流变化,防止因电压瞬间激增或降低而导致的设备损坏。
键盘手没手 发表于 2025-4-30 22:47 | 显示全部楼层
优化电源模块的PCB设计有助于减少电磁干扰,并提高电源的稳定性。
键盘手没手 发表于 2025-4-30 22:48 | 显示全部楼层
选择合适的开关电源拓扑结构,如隔离正激和隔离反激等,可以有效减少高频噪声传播,增强EMC性能。
