[STM32L0] 目前哪个系列的待机功耗最低?
3026|29
 楼主| 芯路例程 发表于 2024-10-30 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST L系列的哪个型号的功耗最低?
hmq07 发表于 2024-10-31 11:49 | 显示全部楼层
现在是STM32U0,STM32U5.
别乱了阵脚 发表于 2024-12-10 22:39 | 显示全部楼层
这个也没评估过,估计L0应该比较低吧
江河千里 发表于 2024-12-11 02:00 | 显示全部楼层
你可以去看选型手册啊,手册上肯定会有的
远山寻你 发表于 2024-12-11 03:00 | 显示全部楼层
一般主频越低,功耗越低
光辉梦境 发表于 2024-12-11 04:00 | 显示全部楼层
STM32系列中,L系列(STM32L)是专门为低功耗应用设计的。STM32L系列包括多个型号,每个型号都有不同的功耗特性
一秒落纱 发表于 2024-12-11 05:00 | 显示全部楼层
STM32L0 系列特点:超低功耗,适合电池供电应用。典型功耗:运行模式:0.85 µA/MHz待机模式:0.35 µA停止模式:0.8 µA
夜阑风雨 发表于 2024-12-11 06:00 | 显示全部楼层
STM32L1 系列好像也可以啊
三生万物 发表于 2024-12-11 07:00 | 显示全部楼层
STM32L4 系列好像当时介绍应该是不错的,在低功耗方面
冰春彩落下 发表于 2024-12-11 08:00 | 显示全部楼层
一般来说,新出的芯片比如STM32L5 系列应该低功耗会很好
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-12-11 09:00 | 显示全部楼层
可以考虑一下STM32U5 系列,低功耗和性能都是不错的
淡漠安然 发表于 2024-12-11 10:00 | 显示全部楼层
STM32L系列中,STM32L0 系列通常被认为是功耗最低的型号,特别是在待机模式和停止模式下。如果你需要极低的功耗,STM32L0系列是一个很好的选择
probedog 发表于 2024-12-30 13:59 | 显示全部楼层
laocuo1142 发表于 2024-12-30 14:00 | 显示全部楼层
建议参考ST的官方文档、数据手册
powerantone 发表于 2024-12-30 14:01 | 显示全部楼层
建议查阅ST的官方文档
申小林一号 发表于 2024-12-31 16:45 | 显示全部楼层
我也想知道
公羊子丹 发表于 2025-1-24 08:16 | 显示全部楼层
如果要最低功耗,STM32L0系列是个好选择,超低功耗的MCU,特别适合电池供电的项目。
周半梅 发表于 2025-1-24 08:18 | 显示全部楼层
STM32L4系列也不错,功耗低的同时性能还强一点,不过比L0稍微费点电。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 08:19 | 显示全部楼层
STM32L5算是低功耗里的高性能版本,主打安全和低功耗结合,但绝对功耗比L0高一些。
童雨竹 发表于 2025-1-24 08:32 | 显示全部楼层
真要拼极限低功耗的话,STM32L0+应该是ST家族里最低的,几个nA的待机电流很惊艳。
