[其他ST产品] I3C接口一般用在什么器件上?
4267|59
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2024-10-30 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个接口感觉用的很少,一般用在什么芯片上?
flycamelaaa 发表于 2024-11-18 12:02 | 显示全部楼层
智能手机、可穿戴设备等移动设备中
classroom 发表于 2024-11-18 12:04 | 显示全部楼层
I3C接口的应用范围还是很广泛
powerantone 发表于 2024-11-18 14:00 | 显示全部楼层
物联网(IoT)设备
stormwind123 发表于 2024-11-18 18:00 | 显示全部楼层
汽车系统,服务器和工业设备
淡漠安然 发表于 2024-12-11 22:18 | 显示全部楼层
I3C接口是一种改进的I2C接口,旨在提供更高的性能和更多的功能。I3C接口通常用于需要高速数据传输和多设备连接的场景
远山寻你 发表于 2024-12-12 02:00 | 显示全部楼层
加速度计,如MEMS加速度计,用于运动检测和姿态控制
一秒落纱 发表于 2024-12-12 03:00 | 显示全部楼层
可以用在陀螺仪上:用于检测旋转和角速度
夜阑风雨 发表于 2024-12-12 04:00 | 显示全部楼层
比如这种接口可以考虑磁力计:用于检测磁场强度和方向
别乱了阵脚 发表于 2024-12-12 05:00 | 显示全部楼层
温度传感器好像也有这种接口的吧,用于环境温度监测
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-12-12 07:00 | 显示全部楼层
触摸屏控制器,用于多点触控和手势识别
江河千里 发表于 2024-12-12 08:00 | 显示全部楼层
EEPROM,用于非易失性数据存储
光辉梦境 发表于 2024-12-12 09:00 | 显示全部楼层
电源管理ICPMIC):用于电池管理、电压调节和电源监控
三生万物 发表于 2024-12-12 10:00 | 显示全部楼层
Wi-Fi模块其实我觉得可以考虑这种接口,比较快而且还方便,其可以用于无线网络连接
Clyde011 发表于 2024-12-21 07:48 | 显示全部楼层
I3C感觉用在传感器上最多,比如加速度计、陀螺仪啥的,用起来挺方便!
公羊子丹 发表于 2024-12-21 07:48 | 显示全部楼层
听说很多医疗设备也用I3C接口,数据传输又快又稳定,挺适合的!
周半梅 发表于 2024-12-21 07:49 | 显示全部楼层
手机里的摄像头模块也开始用I3C了,速度比I2C强太多!
帛灿灿 发表于 2024-12-21 07:49 | 显示全部楼层
我见过有用在触摸屏控制器上的,说是响应更快,体验更好。
童雨竹 发表于 2024-12-21 07:50 | 显示全部楼层
智能穿戴设备也爱用I3C,小尺寸、低功耗,很贴合需求!
万图 发表于 2024-12-21 07:50 | 显示全部楼层
I3C接口感觉特别适合那些对带宽有要求的小型器件,比如心率监测模块啥的。
