[STM32F1] 我照着网上的弄STM32F103的USB,怎么电脑无法识别
1904|18
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2024-10-30 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有做的能识别的电路参靠一下啊?
不知道哪儿的问题,是要烧录特定的固件后才能USB识别吗?
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2024-10-30 16:59 | 显示全部楼层
flycamelaaa 发表于 2024-11-18 12:56 | 显示全部楼层
硬件连接问题
classroom 发表于 2024-11-18 12:58 | 显示全部楼层
更新驱动程序
powerantone 发表于 2024-11-18 14:00 | 显示全部楼层
上拉电阻未连接或连接不正确
stormwind123 发表于 2024-11-18 19:12 | 显示全部楼层
检查固件中的时钟配置是否正确。
probedog 发表于 2024-11-18 21:00 | 显示全部楼层
USB初始化代码是否正确
duo点 发表于 2024-11-18 22:00 | 显示全部楼层
如果STM32F103的CAN和USB功能同时启用,可能会导致电脑无法识别USB设备。
检查固件中是否同时启用了CAN和USB功能,如果是,请尝试禁用其中一个功能以解决问题。
onlycook 发表于 2024-11-18 23:00 | 显示全部楼层
USB接口电路设计不当
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2024-11-19 15:17 | 显示全部楼层
检查固件中是否同时启用了CAN和US ...
好的,没有啊,参靠的Blue Pills电路。
USB接口电路设计不当
好吧,弄不成这个了,只能用SWD接口了。
一秒落纱 发表于 2024-12-12 21:42 | 显示全部楼层
在STM32F103上实现USB功能时,如果电脑无法识别设备,可能硬件连接问题
夜阑风雨 发表于 2024-12-13 02:00 | 显示全部楼层
检查USB连接,确保USB线连接正确,USB线没有损坏
三生万物 发表于 2024-12-13 03:00 | 显示全部楼层
建议检查VBUS,确保VBUS引脚连接正确,电源供应正常
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-12-13 04:00 | 显示全部楼层
一般来说需要检查D+D-:确保D+D-引脚连接正确,没有短路或断路
江河千里 发表于 2024-12-13 05:00 | 显示全部楼层
检查USB库配置,确保使用了正确的USB库(如STM32Cube库),并且配置正确
冰春彩落下 发表于 2024-12-13 06:00 | 显示全部楼层
确保设备描述符(如VIDPID)配置正确,与电脑上的驱动匹配
远山寻你 发表于 2024-12-13 07:00 | 显示全部楼层
可以检查中断配置,确保USB中断配置正确,中断服务程序(ISR)没有错误
淡漠安然 发表于 2024-12-13 08:00 | 显示全部楼层
驱动问题,检查驱动安装:确保电脑上安装了正确的USB驱动程序。如果没有安装驱动,电脑可能无法识别设备
别乱了阵脚 发表于 2024-12-13 09:00 | 显示全部楼层
在设备管理器中查看是否有未识别的设备,如果有,尝试更新或重新安装驱动
