[其它产品/技术] 如何提高碳化硅MOSFET的可靠性与寿命?
1075|10
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-10-30 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SiC能使用硅器件的许多著名概念和工艺技术,其中包括基本的器件设计,如垂直型肖特基二极管或垂直型功率MOSFET。因此,用于验证硅器件长期稳定性的许多方法可以直接用到SiC上。但更深入的分析表明,基于SiC的器件还需要进行一些不同于Si器件的额外可靠性试验。这是因为:
■ SiC材料本身具有的特定缺陷结构、各向异性、机械性能和热性能等
■ 更大的带隙及其对MOS器件的界面陷阱密度和动力特性的影响
■ 材料本身及器件终端在运行中高达10倍的电场强度,以及高电场强度对氧化层寿命的影响
■ 高压运行(VDS>1000V)与快速开关(> 50V/ns)相结合的新运行模式
在过去25年里开发和生产基于SiC的功率器件的过程中,英飞凌对所有这些项目进行了深入的分析。一边开发新试验用于测试基于硅的功率半导体器件所没有的不同运行模式,一边改进其他试验以考虑到SiC特有的要求。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-30 22:50 | 显示全部楼层
其实主要是工艺和技术
suncat0504 发表于 2024-10-31 14:14 | 显示全部楼层
不知道能否在材料上改变可靠性和寿命。
tpgf 发表于 2024-11-1 14:44 | 显示全部楼层
栅极氧化层的可靠性是影响SiC MOSFET性能的关键因素之一
heimaojingzhang 发表于 2024-11-2 18:40 | 显示全部楼层
通过改善氧化层的质量和均匀性,减少界面态密度,可以有效降低阈值电压漂移的风险
keaibukelian 发表于 2024-11-2 20:33 | 显示全部楼层
通过优化器件结构设计,如采用非对称沟槽栅结构,可以有效缓解电场在沟槽倒角处的聚集,降低局部电场强度
paotangsan 发表于 2024-11-2 22:15 | 显示全部楼层
采用高质量的封装材料和工艺,可以提高器件的散热性能和机械强度,减少热应力和机械应力对器件的损害
renzheshengui 发表于 2024-11-3 09:40 | 显示全部楼层
SiC材料本身具有优异的高温稳定性、高硬度和耐磨性等特点,这些特性使得SiC MOSFET在极端工作条件下仍能保持可靠
wakayi 发表于 2024-11-3 11:43 | 显示全部楼层
在设计和使用过程中,需要考虑实际工作环境的温度、湿度、辐射等因素,并采取相应的防护措施
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-11-28 10:45 | 显示全部楼层
采用高质量的封装材料和工艺,性能更强大
Amazingxixixi 发表于 2024-12-2 11:28 | 显示全部楼层
非常不错的文章,总结精炼,分析到位。
