[技术讨论]
无源晶振有方向吗
686|0
yxc扬兴科技|  楼主 | 2024-10-31 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无源晶振有方向吗
无源晶振没有方向,无源晶振引脚不分正负极。
那无源晶振方向怎么辨别、无源晶振贴反会不会有问题呢?
首先需要搞清楚,晶振分两大类:无源晶振和有源晶振。无源晶振英文为Crystal,中文全称为石英晶体谐振器,也有人喜欢把无源晶振称之为晶体。而有源晶振英文为Oscillator,中文全称为石英晶体振荡器,别名钟振,也有人直接叫它的英文简称OSC。
两脚无源晶振:一个脚为频率输出脚,另外一个脚是频率输入脚。即使反过来,晶振依旧正常工作。
四脚贴片无源晶振:一般情况下脚1和脚3为频率输入脚及频率输出脚,其余两个脚(脚2和脚4)均为接地脚。即使把它旋转180度,也只是脚1和脚3互换了位置,即输入脚变成了输出脚,而输出脚则变成了输入脚,晶振依旧可以正常工作,也不会导致任何性能及功能差异。
脚位注释
1脚 In/Out
2脚 GND
3脚 In/Out
4脚 GND
有源晶振具有方向性,贴反会被电流损坏。而无源晶振则没有方向性,贴反没关系。换句话说:不管无源晶振为插件式还是贴片式,或有两个脚、四个脚,贴片或焊接时,均不存在正负极之分,也不存在方向性,不要担忧贴反。
